Спектрометр с индуктивно-связанной плазмой OPTIMA 7000DV >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Спектрометр с индуктивно-связанной плазмой OPTIMA 7000DV
Гульсем
Ранг: 38
26.01.2010 // 9:24:58
Здравствуйте. У нас недавно приобрели спектрометр OPTIMA 7000DV. В настоящее время усиленно его изучаем. Если кто-то работает на нем или на подобном оборудовании, пожалуйста, дайте консультацию по следующим вопросам:
1) перед измерением образцов проб (воды) я задаю все необходимые параметры для измерения, измеряю фон, провожу первичную калибровку прибора по СТАНДАРТУ 21, затем корректирую длину волны пиков элементов (программа WINLAB32) в окне EXAMINE SPECTRA (проверка спекторов), сохраняю их в Методе, далее делаю повторную калибровку. Но после анализа образцов при их просмотре в окне EXAMINE SPECTRA пики элементов в пробах не скорректированы (например, пик элемента кадмия 228,802 нм, а в пробе получается пик кадмия на 228, 723). Получается нужно корректировать и пики элементов в самих пробах?
2) В инструкции написано перед измерениями включать плазму в течение 30 мин. для прогрева прибора. Можно ли, допустим, прогреть прибор, сделать калибровку, выполнить измерения определенного числа проб, и если газ в баллоне закончился отключить плазму и при включенном приборе в режиме анализа поменять пустой баллон на баллон с газом? Или нужно все отключать и потом после замены - заново прводить калибровку?
ellav
Ранг: 82
09.02.2010 // 23:24:00
Надо найти возможность подключить сразу два баллона (этаким картриджем) или установаить систему переключения баллонов пустой-полный?
Если никак не получается без погашения плазмы, повторную калибровку делать надо, хотя бы по 2-ум стандартам, иначе гарантии нет.
ellav
Ранг: 82
09.02.2010 // 23:29:53
У нас Вариан, на Перкине тоже приходилось работать.
Калибровку длин волн достаточно один раз в месяц делать, используя спец. калибровочный раствор. Вариан в приципе не рекомендует проводить коррекцию длин волн в каждом конкретной случае. Прибор сам должен знать, что надо делать.
ellav
Ранг: 82
09.02.2010 // 23:31:54
Это что ж за баллоны такие, которых только на 1 час хватает?
Гульсем
Ранг: 38
10.02.2010 // 6:59:20
ellav пишет:
Баллоны объемом 6,2 м3. Я покупала газ –аргон газообразный высокой чистоты (99,998%) ТУ 2114-005-00204760-99. 1 баллон хватает на калибровку и анализ 30 проб. Вы не подскажете, можно ли использовать аргон ГОСТа 10157 – у него концентрация по норме НД - 99,993%, но действительное значение 99,9985%, говорят его, в основном, для сварки используют (просто он продается у нас в городе, а аргон по ТУ – покупаем в соседнем городе - он дороже)?
Спасибо Вам за консультацию.
LVD
Ранг: 222
10.02.2010 // 10:51:42
Для изменения параметров в методе после корректировки в окне EXAMINE SPECTRA нужно сохранить это изменение в этом же окне каждое отдельно, update method параметр для базовой, а для длины волны со своей кнопки, там же в этом окне, не помню точно как она называется , но Вы увидите.
2 ellav калибровку длин волн Перкин делает ежедневно при включении и в процессе анализа при необходимости тоже автоматом.
Если аргон плохой, плазма стабильно гореть не будет, а то и вовсе не зажжется...
Деионизатор воды ДВ-1 Деионизатор воды ДВ-1
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода/кислорода и других целей.
Vadzik
Ранг: 115
25.03.2010 // 16:57:25
LVD пишет:
Первый раз за 5 лет столкнулся с проблемой поджига плазмы. Аргон брали всегда у одной и той же фирмы. Они правда его получают в цистерне, а потом заправляют в баллон. Весь рабочий день пытался поджечь, безрезультатно. Разряд поджига есть. Проблема видимо в чистоте аргона.... У кого были похожие проблемы, может генератор РЧ неисправен?
Vadzik
Ранг: 115
25.03.2010 // 17:00:41
LVD пишет:
pupyshev
Ранг: 538
25.03.2010 // 18:59:50
Для начала попробуйте сменить баллон. В емкости скорее всего аргон хорошего качества, но разливают его в баллоны неизвестного происхождения. Поэтому лучший способ организации работы - добейтесь, чтобы заполняли именно ваши баллоны. Тогда можно не пользоваться аргоном высшего качества. Применение газификатора с жидким аргоном вообще решает проблему.
Marat
Ранг: 1788
25.03.2010 // 20:43:26
Vadzik пишет:
... Весь рабочий день пытался поджечь, безрезультатно. Разряд поджига есть. Проблема видимо в чистоте аргона...
Сам в ICP-OES не специалист, но коллеги мучались с поджигом плазмы, когда поставщик в баллоны вместо аргона закачивал азот, СО2 или смесь их смесь в аргоне.
AndreyK
Ранг: 70
26.03.2010 // 6:56:41
Аргон чистотой 99,993% подойдет однозначно (сам пользуюсь). Бывает, конечно, 3-4 раза в год попадается некондиция, но все решается заменой балона. Что касается калибровок-корректировок и т.д., я калибруюсь, измеряю образцы, а потом уже в окне examine spectra делаю корректировку и пользуюсь функцией reprocess. (прибор OPTIMA 5300DV)
