Какое вещество при повышении температуры увеличивает рН >>>
| Автор | Тема: Какое вещество при повышении температуры увеличивает рН | |||||
tania_ooops Пользователь Ранг: 2 |
Подскажите, пожалуйста, кто знает, какое вещество при повышении температуры увеличивает рН????????? |
Редактировано 1 раз(а) Для водного раствора- любая щелочь. Вопрос лишь насколько... |
Раствор изначально должен иметь рН 7-8, а при повышении температуры повышаться до 12-13. |
chemlab Пользователь Ранг: 409 |
Сколько такого вещества Вам надо (всего, в месяц, в год) и какая должна быть его предельная цена? (Ответ типа "чем дешевле, тем лучше не годится!" )
Prolabor Пользователь Ранг: 590 |
Если мне не изменяет память, попробуйте насыщенный раствор пищевой соды ![]() может и уложитесь в заданные параметры ![]() надеюсь, это не олимпиадная задача? расскажите, хоть, зачем Вам это? |
Шуша Пользователь Ранг: 2821 |
Если это изменение должно быть обратимым, то такого вещества нет. Разве что при каких-нибудь запредельных давлениях и температуре. И то вряд ли. Необратимо... Можно, наверное, что-то придумать с разложением или испарением...Но тоже не все так просто. Изменения pH, пропорционального температуре, получить не удастся (если задача в этом). |
Вы правы, конечно имеется в виду необратимый процесс, обратимость тут изобрести - потянет на Нобелевку ![]() Не понятно почему щелочной реагент нельзя ДОБАВТЬ к гелю, стерильность чтоли мешает?
Ага, я тоже прочел подробности на ChemPort'e, но уже после того как написал свое сообщение. В общем, резюме: девушка хочет странного... Если она не объяснится: что, зачем и почему, обсуждать ЭТО смысла нет. |
Ответов в этой теме: 7 |
