Подскажите методику определения аммиака методом ГХ!!! >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Подскажите методику определения аммиака методом ГХ!!!
serg2225
Ранг: 9
27.01.2010 // 21:43:12
Нужна примерная методика определения аммиака на газовом хроматографе (Agilent)
Какая нужна колонка для аммиака? Думаю пламенный детектор среагирует..
Гелий в качестве газа-носителя пойдет? Примерные потоки газа, время выхода? Определять собираемся в жидкости (ну насыщенные пары над ней).
27.01.2010 // 23:58:26
serg2225> Думаю пламенный детектор среагирует..
Это какой такой детектор?
На всякий случай провентилируйте rushim.ru/books/chromatographia/chromatographia-detectors.djvu и тогда пускайте в свободный полет свою дерзкую мысль
serg2225> Определять собираемся в жидкости (ну насыщенные пары над ней).
Только не говорите, что таким образом собрались определять концентрацию аммиачной воды
28.01.2010 // 9:05:11
Ерундой маетесь, милейший!
Сложно себе представить более неподходящий метод для анализа аммиака в паровой фазе.
Теоретически это конечно возможно. Но...
Во-первых, обычный пламенно-ионизационный детектор аммиак не видит, из широкораспространенных детекторов его видит катарометр, но концентрация должна быть лошадинной. Можно применить термоионный (азотно-фосфорный)детектор, но он очень капризен при детектировании подобных веществ, есть проблемы с ЛДД, да и ваш прибор таковым не оборудован, как и другими ионизационными детекторами, чувствительными к неорганическим веществам.
Во-вторых, становится задача разделения аммиака от компонентов воздуха и паров воды. Это реально сделать только газоадсорбционной хроматографией на цеолитах или полимерных пористых сорбентах с большой удельной поверхностью. Весьма нетривиальная задача, скажу я Вам...
Так что на практике - онанизм в самой неприкрытой форме.
Гораздо проще, дешевле и надежней такая задача решается с использованием газовых электродов в паре с потенциометрическими анализаторами.
В конце концов, можно отбирать аликвоту пара, барботировать в кислый поглотительный раствор небольшого объема, а потом оттитровать на микробюретке ионы аммония реактивом Несслера.
Дешево и сердито. Но это куда как более адекватный подход, чем газохроматографический.
28.01.2010 // 9:59:51
Еще проще: оттитровать водяной раствор, а парциальное давление аммиака над раствором - по таблице на с. 344 из rushim.ru/books/spravochniki/chemister-book3.djvu
28.01.2010 // 10:12:34
Если лень титровать, можно и по плотности определить: тот же том, страницы 535 и 536. Но лучше оттитровать
serg2225
Ранг: 9
28.01.2010 // 18:24:57
Проблема в том, что образцы - многокомпонентные био-жидкости.. и матрицы имеют огромное разнообразие - так что титровать и плотность измерять - отпадает сразу...
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
Апраксин
Ранг: 3308
28.01.2010 // 18:32:47
serg2225 пишет:
А парофазный отпадает еще раньше. (если не вводить дополнительных условий).
28.01.2010 // 20:28:27
serg2225> Проблема в том, что образцы - многокомпонентные био-жидкости.. и матрицы имеют огромное разнообразие - так что титровать и плотность измерять - отпадает сразу...
Это была шутка юмора
А что, газовая хрoматография обязательна?
Тогда или пан, или пропал... вернее, или фейл, или нобелевка
28.01.2010 // 20:49:58
Если всерьез, то посмотрите rushim.ru/books/chromatographia/chromatographia-vozducha.djvu , с. 155 и с. 86.
Вирус
Ранг: 601
28.01.2010 // 23:38:20
serg2225 пишет:
Простите, пожалуйста поподробнее и без стеснения о матрице и о предполагаемых коцентрациях аммиака.
29.01.2010 // 2:11:25
serg2225 пишет:
Ну так и что это?
Моча или биокультуралка?
Газовый электрод системы Кларка сработает в обоих случаях.
Ну и титрование, как говорил Варбан, если конечно не нужен мониторинг аммиака он-лайн.
И вообще.
Фигли Вы до ГХ пристали с такой проблемой.
Какой такой нехороший человек надоумил Вас сие творить?
Ну не для ГХ этот вариант анализа! Не обижайтесь. Но это объективно - так.
Хоть расстреляйте.
