Высокая концентрация соли в элюенте или экстремальный рН >>>
Автор | Тема: Высокая концентрация соли в элюенте или экстремальный рН |
andron Пользователь Ранг: 1 |
![]() Коллеги, помогите, пожалуйста, новичкам. Возникли 2 вопроса: собираемся работать с методиками, в одном случае используется калий-фосфатный буфер (нейтральный pH) с концентрацией 100 - 150 ммоль/л в другом - 10 мМ ацетатный буфер pH 9,5. Можно ли с такими растворами работать на обычных ВЭЖХ системах, где насосы с сапфировыми поршнями? Заранее благодарен. |
optima Пользователь Ранг: 323 |
![]() К Аджиленту 1100 мы прикупили омыватель плунжеров для работы с буферными растворами. А высокие рН частично нейтрализуем еще одной предколонкой с похожим сорбентом, которую ставим между насосом и инжектором. Хотя помогает не всегда. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Исходя из Вашего описания, работаете вероятно в плунжерным насосом, в котором плунжера и клапана изготовлены из лейкосапфира. Первый вариант вполне применим и при несложных технических решениях типа омывания плунжеров (о которых уже упомянули) - проблем быстрей всего не вызовет. Если только не использовать этот элюент с большим количеством ацетонитрила, при котором он просто может расслоиться. Особенно осторожным нужно быть при градиентном режиме работы и не использовать в качестве сильного элюента чистый ацетонитрил. Достаточно применять 90%-ный. А вот второй вариант должен вызвать озабоченность не самочувствием насоса, а скорей состоянием колонки. При таком рН стандартный сорбент на основе силикагеля будет интенсивно растворяться и через непродолжительное время сорбент просядет в колонке со всеми вытекающими последствиями. На достаточно продолжительную жизнь колонки можно рассчитывать только в случае применения в ней специальных сорбентов, устойчивых к щелочному гидролитическому воздействию. Или, как уже сказали, применять предколонку, насыщающую элюент кремневой кислотой и несколько нивелирующую растворяющую способность щелочного элюента. |
Ответов в этой теме: 2 |
