кислород для калориметра >>>
  Ответов в этой теме: 25
Викторин
Ранг: 2727
03.02.2010 // 14:24:35
То. что промывать надо, а не закачивать- до нас постепенно дошло. Но вот то, что объёмов 15-хмм- надо поэксперементировать.
03.02.2010 // 15:00:46
Ящерица> Во-первых это не прописано в методе, а во вторых норма (не браковочная) для мазута не менее 40530 кДж/кг, получаем по факту около 42000. При таких результатах стоит ли доводить до идеала?
Если нормы только снизу, да если еще и рекламации нет, то не стоит.
У нас допуск на топливо +/- 10 cal/g, да еще и показатель браковочный, вот и маемся
03.02.2010 // 15:02:15
Викторин> Но вот то, что объёмов 15-хмм- надо поэксперементировать.
А как поэкспериментировать? Определять содержание азота в бомбе? Или титровать смыв при сжигании бензойки?
Нам было легче... у нас-то задача обратная стояла - убрать кислорода воздуха из бомбы. 100 ml кислорода дает примерно 200 cal добавочных. Вот и промывали, пока дальнейшее увеличение времени промывки не снижало дальше теплоту сгорания
03.02.2010 // 15:03:21
А по поводу, стоит ли доводить до идеала...
В общем случае - нет
Но если работать точно также просто, как и неточно, я думаю, альтернативы нет
Ящерица
Ранг: 251
03.02.2010 // 16:18:44
Есть у нас испытания, с которыми носимся как с яйцом хрустальным. Октановое число на бензин, застывание, помутнение на дизельку, кристаллизация на керосин. Тут уж и приборы разныные и методы, и СЖС-никам для подтверждения передаем. И даже тяжелая артилерия в виде неопределенности измерения в бой идет. Но мазут?
