Что эффективнее вакуумирование или продувка? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Что эффективнее вакуумирование или продувка?
Viva
01.02.2010 // 7:32:34
Подскажите, пожалуйста, что эффективнее удаляет влияние атмосферы, продувка или вакуумирование ИК-Фурье спектрометра? Заранее спасибо за помощь!
РМЛ
Ранг: 42
02.02.2010 // 9:56:52
А что есть ИК-Фурье с возможностью вакуумирования всех отсеков прибора (интерферометра, приёмника, кюветного отделения)? Если такой опции нет, то однозначно лучше продувка аргоном и т.п. газами.
Marat
Ранг: 1788
02.02.2010 // 13:20:34
РМЛ пишет:
... лучше продувка аргоном и т.п. газами.
ТОЛЬКО НЕ АРГОНОМ! Любым инертным газом, кроме аргона, или очищенным воздухом. На практике чаще продувают воздухом, полученным из специального генератора, иногда азотом.
Viva
03.02.2010 // 7:15:19
Чтобы не повредить лазер, аргоном пользоваться запрещено. С продувкой понятно, а как быть с вакуумными спектрометрами, например Брукер утверждает, что вакуумирование эффективнее продувки?
РМЛ
Ранг: 42
03.02.2010 // 9:17:50
Прошу прощения, конечно азотом.
Если спектрометр имеет возможность для вакуумирования, то вакуумируйте. Откачка даже до 0,1 мм рт. ст. (если получится) уже уменьшит влияние атмосферы в 7500 раз. Но прибор должен быть герметичным, без подсоса воздуха.
А при продувке (не очень длительной) всё равно остаются застойные зоны.
Marat
Ранг: 1788
03.02.2010 // 15:07:09
Viva пишет:
... например Брукер утверждает, что вакуумирование эффективнее продувки?
Да, является... но зачем? Что такого Вы делаете, что необходимо вакуумирование? Я занимался определением воды и углекислого газа в особочистых газах. На Nicolet Nexus со стандартной системой продувки определяли их содержание на уровне 0,0001%.
Возможно, вакуумирование позволило бы снизить предел обнаружения. Но, я знаю более верное решение - увеличение длины оптического пути.
Я уверен, что вакуумирование жизненно необходимо только в одном случае это работа на спектрометрах с разрешением лучше 0,05 см-1 . У таких спектрометров очень большие линейные размеры из-за длинного интерферометра.
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
chemistSiberia
Ранг: 44
08.02.2010 // 4:36:02
Viva пишет:
А не конкретезируете, каким образом именно аргоновая среда может повредить лазер?
Галкин
16.08.2010 // 14:56:19
Производитель пишет, что в случае использования аргона в качестве продувки, будет происходить перегрев лазера и как следствие его поломка. Связано это, очевидно, с меньшей чем у воздуха теплоемкостью(почти в два раза)
16.08.2010 // 22:03:19
Не только теплоемкость, а весь комплекс теплофизических свойств.
Конвективному охлаждению мешает главным образом теплопроводность.
Drone
Ранг: 124
26.08.2010 // 23:54:56
Никогда не приходилось работать с методом FT-IR. А зачем делать продувку? Гермоячейка прибора должна работать в атмосфере инертного газа? Или это просто продувка прибора для осушения от влаги? Может, кто книгу какую посоветует?
ЗЫ: пришлось по работе столкнуться с прибором, мануалы прочел, но там про продувку ни слова. Точнее, сказано КАК, да не сказано, зачем. При первом запуске она обязательна?
