ОБМЕН ТЕРМОСТАТАМИ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ОБМЕН ТЕРМОСТАТАМИ
Инженер по качеству
Ранг: 234
01.02.2010 // 14:20:46
Добрый день!
Есть предложение - обмен термостатами.
Термостат, который хотим обменять, не подходит по требованиям ни к одной МВИ, используемой в нашей лабе, хотя он современный, почти новый. Просто по-глупости какой-то умник выписал и теперь он стоит в нашей лаборатории и занимает место. Предприятия часто практикуют обмен оборудованием, поэтому может кому-то нужен термостат со следующими характеристиками:
- марка ТСО-1/80 СПУ термостат электрический суховоздушный охлаждающий
- максимальный температурный диапазон термостатирования от +5 до + 60
- максимальное отклонение ср.температуры любой точки рабочего объема: от -1,5 до +1,5 град.
Термостат изготовлен в августе 2008 г, в ремонтах не был, работает отлично! Документы на него есть.
Характеристики термостата, на который произведем обмен:
- максимальный температурный диапазон термостатирования от +2...+3 до + 20 и более
- максимальное отклонение ср.температуры любой точки рабочего объема: от -1,0 до +1,0 град
Наш термостат находится в Пермском крае.
02.02.2010 // 0:18:58
Не максимальный температурный диапазон термостатирования, а просто диапазон термостатирования
02.02.2010 // 0:20:36
По теме.
А что, Вам нужны температуры (+2...+5)оC?
Или не устраивает колебание температуры в объеме?
Фактические значения какие?
Инженер по качеству
Ранг: 234
02.02.2010 // 16:06:31
Добрый день, уважаемый varban!
Про режимы термостатирования списывала прям из паспорта - с точностью до буковки Поэтому, максимальный температурный режим - списано верно!
Не подходит по темперартуре - по ПНД Ф на БПК необходима температура в +3..+4С, и по стабильности - нужна погрешность изменения +-1градус.
02.02.2010 // 23:51:48
Инженер по качеству> Поэтому, максимальный температурный режим - списано верно!
Списано неверно, в одном случае из двух
Уже серьезно - то, что так написано в паспорте, не означает, что так правильно
Инженер по качеству> Не подходит по темперартуре - по ПНД Ф на БПК необходима температура в +3..+4С,
Я так и подумал - либо БПК, либо пиво
Но для пива такая точность поддержания температуры несколько лишняя
Инженер по качеству> и по стабильности - нужна погрешность изменения +-1градус.
А если не обменяете, переделать можно?
Для этого нужно и замерить стабильность. Если фактические значения лучше 1 градуса, то можно думать и о диапазоне.
Инженер по качеству
Ранг: 234
03.02.2010 // 16:56:50
Служба главного метролога осведомлена по данному вопросу намного лучше меня... вернее, тут даже сравнения быть не может никакого
Они и посоветовали - ТОЛЬКО ОБМЕН.
Повторюсь:
- максимальное отклонение ср.температуры любой точки рабочего объема: от+ 1,0до -1 град
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
Ed
Ранг: 3355
03.02.2010 // 20:25:42
Уважаемый Инженер по качеству!
Вам что, проблем мало? Уж с термостатом для БПК создавать себе такую головную боль! Зачем?
Вы работаете по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 «Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых) питьевых, сточных и очищенных сточных водах»?
Там сказанно:
3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы
- термостат с водяным охлаждением, обеспечивающий постоянную температуру 20+-1оС...
И ваш термостат для этого вполне подходит, тем более, что производитель пишет, что он - для БПК:
www.alfa-etalon.ru/extra/288.html
Да плюньте Вы на все, и используйте его со спокойной совестью!
03.02.2010 // 20:55:38
Инженер по качеству> Они и посоветовали - ТОЛЬКО ОБМЕН.
Ага. Раз они такие хорошие и умные, надо застроить их и припахать
Для этого готовите приказ, в котором в недельном сроке обязуете их измерить фактические значения отклонения термостатитования в нужных рабочих точек и составить заключение о пригодности термостата к использованию по желаемому назначению.
Параллельно проводите свои измерения, во избежания мухлежа... им легче соврать и завысить отклонения, чем брать ответственность на себя.
Инженер по качеству> Служба главного метролога осведомлена по данному вопросу намного лучше меня... вернее, тут даже сравнения быть не может никакого
Именно по измерению температуры? Не верю
Наша лаборатория меряет температуру лучше метрологов
Инженер по качеству
Ранг: 234
04.02.2010 // 7:58:51
Ed пишет:
Там сказанно:
Да и правда- с какой стати я должна этим заниматься?
Пусть как хотят, так и расхлёбывают свою кашу
Даже заморачиваться юольше не буду! К чёрту их!
