CHNS/O PE 2400 Series II нет связи с ПК >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: CHNS/O PE 2400 Series II нет связи с ПК
arsey
Ранг: 128
02.02.2010 // 9:45:43
Нет передачи данных с анализатора на компьютер. Конкретнее, софтина не идентифицирует прибор, никак не реагируя на код 26. Инженеры РЕ при пуско-наладке, сослались на неправильно распаянный кабель. (?) Уехали, присалили новый – проблема не решилась. Вялотекущая переписка с ними же в течение полутора лет ни к чему толковому не привела. При всем уважении к фирме сложилась какая-то не совсем хорошая ситуация: купили прибор за немалые деньги, фирма еще компьютер к нему втюхала, с лицензионным софтом и бла-бла-бла, якобы для надежности, а данные приходится ручками в тетрадку писать, причем в самом приборе даже памяти нет, соответственно автосамплер тоже для виду красуется … ( Принтер в нему какой-то особый надо, которых, по словам все тех же наладчиков, уже давно в помине нет… Вот тебе и РЕ! Shimadzu уже предлагают полное управление аналогичными девайсами через Интернет… Со своей стороны уже все перепробовали: кабеля позванивали, порты и компьютер меняли, ОС разные… Досадно… Может, на Форуме что подскажут. С уважением!
qqwwee
Ранг: 83
02.02.2010 // 10:14:24
Можно попробовать подключить прибор к ПК через Hyper Therminal.
Если данные будут приходить, то причина в настройках софта.
Если нет, то либо аналоговая плата, либо кабель.
У вас какой порт на приборе? D-Sub, male/female, 9/25pin?
arsey
Ранг: 128
02.02.2010 // 11:58:01
qqwwee пишет:
25 пиновый COM. 2 кабеля, один фирменный, прозванивается согласно схеме.
