Материал с изменяющимся коэффициентом оптического пропускания >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Материал с изменяющимся коэффициентом оптического пропускания
enclis
09.02.2010 // 16:25:41
Помогите, пожалуйста, найти вещество, у которого плавно изменяется коэффициент оптического пропускания в диапазоне от 800 нм до 1600 нм при изменении температуры. Например таким свойством обладает парафин, только у него изменение оптического пропускания происходит скачкообразно при температуре плавления (60 градусов Цельсия), тоже самое у анестезина при 92 градусах Цельсия. Вероятно, что такого вещества не существует или оно трудно добываемо/синтезируемо, поэтому может быть можно растворить два вещества друг в друге. Парафин в анестезине не растворяется
буду крайне признателен, если поможете...
сильно не бейте - сам в химии не силен
09.02.2010 // 17:36:54
Так плавление - фазовый переход. И конечно же, коеффициент переломления меняется скачком.
А так... все жидкости, в частности вода
В нулевом приближении коэффициент переломления зависит от плотности. Она меняется более-менее монотонно
Правда, при подробном рассмотрении зоны от нуля по Цельсию и выше не наблюдается максимум при максимуме плотности, но это уже первое приближение
Подробнее: Справочник химика, т. 1, с. 1029
Там и для других веществ есть, но не экспериментальные данные, а всего лишь коэффициент.
По-хорошему надо щукать книжки по рефрактометрии/интерферометрии. Кстати, пятый знак после запятой в таблице на с. 1029 получен не рефрактометром Аббе, а интерферометром.
chemlab
Ранг: 409
09.02.2010 // 20:03:28
Вопрос на какую величину должен изменяться КП при изменении температуры на один градус имени товарища Цельсия? Может того, что Вы хотите, и в природе-то не существует
enclis
10.02.2010 // 1:31:04
Хотелось бы хоть какое-то изменение коэффициента пропускания в диапазоне от 30 до 100 градусов Цельсия
спасибо, varban, за помощь, теперь знаю еще одно направление, по которому надо искать информацию
10.02.2010 // 1:55:22
Первый том - вот он: rushim.ru/books/spravochniki/chemister-book1.djvu
Отсюда: rushim.ru/books/spravochniki/spravochniki.htm
Можно сходить и уровнем выше: rushim.ru/books/books.htm
Nebergas
Ранг: 1744
13.02.2010 // 20:17:40
Вполне плавно при изменении температуры оптическая плотность изменяется в растворах межмолекулярных комплексов с переносом заряда. В качестве примера - комплексы N-замещенных карбазолов с полинитрофлуорен-9-онами или полинитрофлуорен-9-дицианометиленами. Ссылок не дам. Сhercher...
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
14.02.2010 // 0:55:44
бабу, что ли?
Вполне еще зима - весна вон когда будет
Nebergas
Ранг: 1744
14.02.2010 // 13:37:18
бабу, что ли?
Ты чё? День Святого Валентина - самое время!
