количественное определение формальдегида >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: количественное определение формальдегида
Sara
10.02.2010 // 8:55:21
Здравствуйте,уважаемые химики.
Помогите найти метод Эгрива или Дениже по определению формальдегида или какие-нибудь другие.
Заранее благодарю!!!
Рон
Ранг: 238
11.02.2010 // 4:05:19
в чем собираетесь определять формальдегид?
Ольга1976
24.05.2011 // 18:58:18
ion+
Ранг: 2998
24.05.2011 // 19:20:37
Sara пишет:
Метод Эгрива. С хромотроповой кислотой в присутствии серной кислоты дает фиолетовую окраску.
Метод Дениже. Формальдегид вытесняет бисульфит из фуксинбисульфитного соединения с появлением сине-фиолетовой окраски красителя. Чувствительность при фотоколориметрировании 0,01 мг формальдегида в 25 мл раствора.
Для количественного определения используют реакции с гидрохлоридом гидроксиламина с титрованием выделяющейся кислоты, с гидросульфитом натрия с иодиметрическим титрованием избытка гидросульфита, с перекисью водорода и щелочью с оттитровыванием избытка щелочи.
Также есть реакции окрашивания: с ацетилацетоном в растворе ацетата аммония (желтая окраска).
В настоящее время наиболее широко используется газохроматографический метод.
xumuk.ru/spravochnik/168.html
P.S. Рон у вас не просто так спрашивает.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
25.05.2011 // 2:24:45
Ольга1976 пишет:
в чем? На каком уровне? Какими методами (приборами) располагаете?
Например:
ГОСТ Р ИСО 16000-4-2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 4. Определение формальдегида. Метод диффузионного отбора проб
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10601
search.anchem.ru/?text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
МУК 4.1.1053-01 Ионохроматографическое определение формальдегида в воздухе
Можно вообще список методик на формальдегид составить в этой теме, может потом меньше вопросов будет.
Ed
Ранг: 3355
25.05.2011 // 9:43:09
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Ольга1976 пишет:
Чтобы Ольге было понятно, ЧТО она спросила:
- ГОСТ 27678-88 «Плиты древесностружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида»
- ГОСТ 16704-71 «Смолы феноло-формальдегидные. Методы определения свободного формальдегида»
- ГОСТ 30255-95 «Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах»
- ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Хроматографический метод определения»
- ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»
- МУК 4524-87 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны»
- МУК 4525-87 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций формальдегида и метанола в воздухе рабочей зоны»
- МУК 4595-88 «Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны»
- МУК 4785-88 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аммиака и формальдегида при совместном присутствии в воздухе рабочей зоны»
- МУК 4820-88 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны при использовании фенолформальдегидных смол»
- МУК 5121-89 «Методические указания по фотометрическому измерению содержания метанола и формальдегида на коже»
- МУК 4.1.172-96 «Методические указания по сорбционно-люминесцентному измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны»
- МУК 4.1.653-96 «Методические указания по реакционно-хроматографическому определению формальдегида в воде»
- МУК 4.1.753-99 «Ионохроматографическое определение формальдегида в воде»
- МУК 4.1.769-99 «Количественное определение формальдегида в моче методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»
- МУК 4.1.770-99 «Количественное определение формальдегида в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»
- МУК 4.1.1020-01 «Методика выполнения измерений массовой концентрации свободных альдегидов (в том числе формальдегида) в белковой оболочке фотометрическим методом»
- МУК 4.1.1045-01 «ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе»
- МУК 4.1.1053-01 «Ионохроматографическое определение формальдегида в воздухе»
- МУК 4.1.1265-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования»
- МУК 4.1.1272-03 «Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест»
- МУК 4.1.2110-06 «Определение массовой концентрации формальдегида, ацетальдегида, пропионового альдегида, масляного альдегида и ацетона в пробах мочи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»
- МУК 4.1.2111-06 «Измерение массовой концентрации формальдегида, ацетальдегида, пропионового альдегида, масляного альдегида и ацетона в пробах крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»
- МУК 4.1.2469-09 «Измерение массовых концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом (взамен МУК 4524-87)»
Фу-у, устал! Это далеко не полный список!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
Аннушка
02.08.2011 // 13:48:20
Ed пишет:
Ольга1976 пишет:
А скажиет пожаулйста, а в Вашем полном списке нет определение формальедигда в водной среде, методом ВЭЖХ или ГХ???
olga viktorovna
Ранг: 215
22.08.2011 // 16:26:28
Ну что Вы так накинулись братья-химики!!! Ну не зачем так уж прямо я не знаю... Если есть вопросы по методу определения с ацетилацетоном в воде любого типа, то могу подсказать. Обращайтесь.
Перепелкин К
Ранг: 854
22.08.2011 // 17:21:30
Аннушка пишет:
А скажите пожалуйста, а в Вашем полном списке нет определение формальдегида в водной среде, методом ВЭЖХ или ГХ???
- МУК 4.1.653-96 «Методические указания по реакционно-хроматографическому определению формальдегида в воде» - метод ГХ, основан на реакции формальдегида с 2,4-динитрофенилгидразином с последующим ГХ анализом производного на детекторе ПИД. Диапазон 0.02-10 мг/куб.м
P.S. Ну в перестановке букв местами вы переплюнули даже меня.
Ed
Ранг: 3355
22.08.2011 // 17:30:22
Аннушка пишет:
Аннушка, извините, был в отпуске и не заметил Вашего вопроса
Кроме указанных выше
есть еще Томская методика
- СТО ТГУ 085 – 2011 «Методика выполнения измерений массовой доли формальдегида в водных растворах методом газовой хроматографии», но я ее живьем не видел.
K_MIHAIL_L
15.08.2012 // 14:13:59
Добрый день. Кто-нибудь делает анализы поэтому стандарту
Что-то кривоватый он какой-то да и градуировка не совсем получается.
Подскажите пожалуйста для чего там нужна перекристализация ДМФГ?
Вычитал в нете что при определении альдегидов в ликёро-водочном произв. перекристализацию проводят для очистки, а здесь?
Не получается чёткая зависимость площади пика от концентрации формальдегида.
