Проверка электродов pH >>>
  Ответов в этой теме: 17
Директор
Ранг: 405
26.03.2010 // 14:17:53
Шуша пишет:
Для начала проверьте буфер 9,18. Он самый капризный из указанной троицы. Попробуйте калибровать в обратном порядке (если это возможно), начиная с 4,01. Если в этом случае прибор не примет 9,18, то проблема (скорее всего) все-таки в одном из растворов.
Вот и дело то в чём, что он зараза калибрует в том порядке который заложен 6,86, далее 9,18 и наконец 4,01. И этот порядок не изменить.
Степанищев М
Ранг: 3491
26.03.2010 // 17:46:29
Шуша, дак жёсткая процедура калибровки, она сильно полезна?
Шуша
Ранг: 2856
26.03.2010 // 19:47:02
Степанищев М пишет:
Не-а... Тем более у такого навороченного прибора. А калибруется он, блин, по регламенту простейшего аналогового рН-метра: первый "подстроечник" - "нулевая" точка, второй - крутизна. Правда в данном случае - кнопка.
Но это же Ханна, а Ханна - это ширпотреб. ИМХО.
А я и не агитировал за полную зарегулированность процедуры калибровки, но только прибор не должен позволять выполнять заведомо неправильные действия.
2 Директор
Проверьте таки все буферы. А там обсудим, делать дальше. Кстати, сообщите марку электрода. Если электрод необслуживаемый (с полимерным или загущенным электролитом), попробуйте вымочить его в растворе KCl. Лучше 3 моль/л. Возможно от длительного хранения в буфере, его изрядное количество проникло в электрод. И теперь имеют место большие диффузионные потенциалы. Что и приводит к искажению характеристики.
Степанищев М
Ранг: 3491
27.03.2010 // 8:58:58
Шуша >
А калибруется он, блин, по регламенту простейшего аналогового рН-метра: первый "подстроечник" - "нулевая" точка, второй - крутизна. Правда в данном случае - кнопка. Но это же Ханна, а Ханна - это ширпотреб. ИМХО.
Ширпотреб, конечно. Но, думаю, они просто движутся в своём направлении. Скоро так дойдём до pH-метров, которые при pH=7,0±0,2 будут зажигать зелёную лампочку, а при выходе за границу в любую сторону - красную. И ничего больше химику знать будет не положено. Соответственно, для pH=6,5 и т.д. потребуется другой прибор покупать. А заодно и методики определения цвета лампочки - с фиолетовой печатью.
Да, конечно, за полную не агитировали. Это так, к слову - больно уж девайс наглядный.
Но заведомо неправильные и у нас заблокированы: перегиб функции при калибровке не допускается, а pH-метры не работают с анионами, то есть при обратном угле наклона характеристики. Но близкие к нулю значения крутизны не блокируются, поскольку могут служить в исследовательских целях.
Директор
Ранг: 405
30.03.2010 // 6:37:56
Шуша пишет:
У нас установлен электрод HI 1331, а вот точнее www.lab-tex.ru/index.php?page=1460
А по поводу вымочить - поставили в 3,5 М, подождём до конца недели.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
Шуша
Ранг: 2856
30.03.2010 // 9:31:27
Директор пишет:
У нас установлен электрод HI 1331...
... поставили в 3,5 М, подождём до конца недели.
Не поможет - электрод перезаполняемый. Попробуйте просто сменить электролит. Если это уже было сделано, то причину надо искать в другом месте.
AlexUnder
Ранг: 1616
30.03.2010 // 10:08:26
Моя практика показывает, что РН-метры точнее измеряют напряжение (потенциал), чем РН. Соответственно - самое точное измерение можно получить, строя график калибровки (градуировки) не в памяти прибора, а на компьютере вручную. Заодно можно и функцию градуировочного графика выбрать - от кусочно-ломаной до полиномиальной. С различной крутизной электродов при разных значениях РН. Достаточно линейные электроды встречаются не часто.
