Определение влажности >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Определение влажности
Ural_Victor
11.02.2010 // 21:05:13
При какой температуре требуеся сушить смесь солей карбоната
меди и хлорида меди при определении влажности,чтобы не допустить разложения? Какую НТД можно посмотреть по даннй теме?
sinthetic
Ранг: 3636
12.02.2010 // 6:52:29
Ural_Victor пишет:
Карбонат меди тянет на докторскую... А нормальный хлорид (II) с оксикарбонатами прореагирует при малейшем нагреве.
Вам вначале нужно определиться с точными формами солей. Я больше склонен верить, что у Вас всё в виде основных солей, они достаточно стабильны. В этом случае можно сушить где-то при 90 С, для ускорения - в вакууме. Если же нет - тогда Вы имеете нестабильную систему, влажность которой имеет немного смысла, т.к. при любой температуре получите вялотекущую реакцию, и будете определять не влажность, а общую потерю массы.
Можете также потом попробовать высушить при 105. Если результаты совпадут - Вам повезло. Выше греть не советую.
Насчёт же НТД ничего сказать не могу.
paa88
Ранг: 247
14.02.2010 // 20:37:45
Ural_Victor пишет:
на всякий случай www.xumuk.ru/encyklopedia/2459.html
