Влагомер и титратор по Фишеру >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Влагомер и титратор по Фишеру
Alina123
Ранг: 112
11.02.2010 // 21:17:37
Показания влагомера и титратора по Фишеру при производстве лекарственных средств, каково соотношение между показаниями? Кто что знает ?
11.02.2010 // 22:47:31
Как это? Я вопрос не понял
Фишер [чаще всего ] реагирует на воду, а всякие гравиметрические влагоанализаторы - на летучие. Но есть и другие влагоанализаторы - инфракрасные, емкостные, etc...
Напишите, какой у Вас тип влагоанализатора, потом напишите состав летучих в лекарственной форме и ответ на вопрос будет не нужен
DSP007
Ранг: 2228
12.02.2010 // 11:28:29
Да, да Alina , глубокоуважаемый Varban прав. Расскажите нам о том в чем вы собираетесь определять и вероятно мы дадим вам более вразумительный совет.
tonic
Ранг: 66
12.02.2010 // 11:55:52
Если у вас содержание влаги на уровне 0,01 % и навеску для влагоанализатора (термогравиметрического) берете 1-3 г, то результаты, скорее всего, будут очень сильно отличаться от Фишера. Да и параллельные на "сушилке" будут "разбегаться".
Alina123
Ранг: 112
12.02.2010 // 13:40:48
DSP007 пишет:
Поясняю - если взять лекарст.средство с условным содержанием влаги 0.5%, то что покажет Фишер и что анализатор?
DSP007
Ранг: 2228
12.02.2010 // 14:06:02
Если там 0,5 % этанола то Фишер покажет 0, а гравиметрический анализ 0,5 . А может и 25, если вещество при нагревании разлагается.
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
Слингер
Ранг: 164
16.02.2010 // 6:59:06
DSP007 пишет:
+ сто тыщ мильёнов
сами методы разные. гравиметрический анализ - это нагрев, грубо говоря, до 100-120 градусов и вместе с водой улетит все, что способно летать при этой температуре.
Я сейчас вот только серьезно над этим задумался... что во влагоанализаторе, что в сушильном шкафу - одно и то же - анализ производится грубо говоря на допущении, что при 100-120 градусах из пробы улетает только вода. А если не только?
Если есть железная уверенность, что при 120 градусах из пробы улетит только вода, то показания влагомера и титратора должны сойтись.
