Хроматограф Mega 5300 (HRGC 5300) >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Хроматограф Mega 5300 (HRGC 5300)
Сергей113
Ранг: 326
12.02.2010 // 16:21:09
Здравствуйте.
На предприятии используется, среди прочих, хроматограф Mega 5300 (HRGC 5300) итальянской фирмы Carlo Erba.
В настоящий момент хроматограф не работает и большое подозрение на неисправность в блоке HWD-430.
Требуется консультация по ремонту, кто сможет помочь?
Тел 8-83361-43966 (доб. 120 или 114).
Сергей.
Заранее спасибо за ответ
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.02.2010 // 20:50:41
Сергей113 пишет:
Здравствуйте.
Сергей.
только если схемами судя по телефону Вы далеко
Хотя... у вас случаем не срабатывает safety cut off?
Неисправность в чем?
Просто очень часто этот модуль глючило из-за контактов на термосопротивления (отваливались от старости).
Надеюсь поможет.
Сергей113
Ранг: 326
13.02.2010 // 0:56:04
Спасибо, Дмитрий, за отклик.
Ремонтом занимается мой более старший товарищ и по его словам я понял, что срабатывает защита прибора при включении вышеуказанного блока, без него прибор работает.
Он сможет непосредственно ответить в этой ветке только в понедельник и по его словам он будет рад любой помощи.
Для более оперативного общения не могли бы Вы сообщить свой номер телефона, т.к. пока межгород у нас не ограничивают.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.02.2010 // 1:37:38
Редактировано 4 раз(а)
Срабатывание защиты означает - что прибор считает, что на одной из контролируемых "термозон" (ZONE) температура превысила допустимую. В Carlo Erba использовались термосопротивления. Поэтому на всех измерительных каналах сопротивление датчиков должно присутствовать и быть около 100 Ом.
Пусть смотрит wiring diagram на схемах.
надо проверить контакты всех PT100 (термосопротивлений-датчиков), которые подходят к этому блоку. Скорее всего на одном из каналов - пусто. для проверки работоспособности можно на этот канал подсоединить просто резистор аналогичного сопротивления (если канал пустой). если же это термозона важна для регулировки - найти обрыв, если неисправен PT100 - заменить (благо сейчас это не проблема купить).
Важно! Ни в коем случае не допускать работы прибора если на канале (ZONE) есть нагреватель (силовая часть) и установлена заглушка-сопротивление вместо термосопротивления (или датчик не находится в теплообмене с нагревателем). Прибор будет греть эту зону до бесконечности
Я могу ошибаться, но HWD-430 - вроде бы блок детектора по теплопроводности. И там была зона нагрева самого детектора. Вот она наверное и дает "ошибку" описанную выше.
А вот что касается телефона. Ограничивает мое время
Сергей113
Ранг: 326
15.02.2010 // 13:08:09
Дмитрий!
Во время программирования температуры термостата колонок и при включенном блоке HWD-430, при выходе температуры детектора к заданным условиям происходит возврат программирования к начальному значению температуры программирования.
При отключенном блоке HWD-430 программирование температуры колонок работает нормально.
При включенном блоке HWD-430 и при выходе температуры на заданное значение, снижение заданного значения температуры детектора на 20-30 градусов (отключение терморегулятора ДТП) программирование температуры колонок работает нормально.
Можете ли Вы помочь с электрическими схемами блока HWD-430 или с функциональной схемой указанного блока.
Если, по каким-то причинам, Вы не можете сообщить свой рабочий телефон в этом форуме, то не могли бы Вы позвонить на мой сотовый 8-9229410867, трубку поднимать не буду, а перезвоню по обычному телефону.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
15.02.2010 // 16:59:19
Сергей113 пишет:
Дмитрий!
Постараюсь на неделе позвонить в то место, где схемы могут быть.
Оставьте свой e-mail.
По прибору: а хроматограф в такой конфигурации (с HWD-430)вообще когда-нибудь у вас работал? Или до этого он с ПИД работал?
Есть ли у вас инструкции для Mega series с описание работы с модулем HWD-430 (катарометром)?
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Сергей113
Ранг: 326
16.02.2010 // 11:27:07
Дмитрий!
Какие-то заморочки у нас с Internet.
Почта:
LebedevaES{coбaчkа}polymerplant.ru
PetuhovaEN{coбaчkа}polymerplant.ru
Прибор работал нормально и длительное время с и с ДИП и ДТП.
По имеющейся к прибору документации я сейчас не могу ответить, т.к. товарищ ушел на обед, вернется, выясню.
Спасибо за желание помочь
Сергей.
Сергей113
Ранг: 326
17.02.2010 // 12:41:46
Дмитрий.
Описание блока HWD на семи страничках, буржуйским языком и плохого качества.
