АЭС: потенциал на электродах при дуге постоянного тока >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: АЭС: потенциал на электродах при дуге постоянного тока
Жучок
16.02.2010 // 15:43:33
Уважаемые аналитики, подскажите пожалуйста! Я занимаюсь атомно-эмиссионным анализом смесей на основе тугоплавких оксидов и мне необходимо измерить потенциал, возникающий на электродах при горении дуги постоянного тока. Как это можно сделать?
Duke
Ранг: 512
16.02.2010 // 17:19:12
Ваш ответ заложен в вопросе: "измерить" потенциал можно потенциометром в цепи электродов.
Расчитать потенциал можно различными способами. Если потенциометра как такового нету, обычно известны выходная мощность генератора и ток - расчитываем по закону джоуля-ленца. Если у вас нет этих данных можно посчитать среднюю кинетическую энергию электронов из спектра эмиссии - это достаточно сложно, требует знаний работ выхода\потенциалов ионизаций, в итоге получится очень приближенное значение.
pupyshev
Ранг: 538
17.02.2010 // 7:06:18
Жучок пишет:
Я занимаюсь атомно-эмиссионным анализом смесей на основе тугоплавких оксидов и мне необходимо измерить потенциал, возникающий на электродах при горении дуги постоянного тока. i]
А какая связь между методикой АЭСА смеси оксидов с использованием дугового возбуждения и потенциалом на электродах (кстати, потенциалы и разности потенциалов на электродах дугового разряда перестали измерять лет 50-60 назад)? А то тут еще недавно предлагался закон сохранения и превращения энергии для аналитических систем в виде пробы и стандартного образца, способ определения структурных свойств материалов по углу фазового сдвига термодинамической системы, определяемого по спектрам атомной эмиссии и др. ...
Жучок
18.02.2010 // 17:32:58
Есть данные, из которых следует, что при анализе тугоплавких оксидов повышается температура горения дуги, а так как повысившуюся температуру измерить точно нельзя хотим измерить потенциал, повышение которого является доказательством повышения температуры
pupyshev
Ранг: 538
18.02.2010 // 20:22:39
1. Оказывается Вам температуру дуги нужно повысить, а не определить состав оксидов....
2. А что, температура дугового разряда перестала зависеть от первого потенциала ионизации основного компонента пробы и атмосферы разряда?
3. Неужели метод Орнштейна для измерения температуры низкотемпературной плазмы уже отменили?
Duke
Ранг: 512
18.02.2010 // 21:48:37
эээ...температура дуги постоянного тока - понятие нетривиальное (ведь в дуге нет даже близко теплового равновесия), так же как зависимость комплексного имперданаса от температуры чего-то.
все-таки температура чего интересует - электронов, атомов, ионов?
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
vmk
Ранг: 74
04.04.2010 // 8:23:05
Жучок пишет:
температура обычно повышает после выгорания буферной добавки (если такая применяется), звук горения дуги меняется, и цвет пламени.
если наблюдать за интенсивностью линий основы, то будет четко заметен переход к более высокой температуре в ходе экспозиции..
а какое применяете оборудование ?
