Колоночная хроматографии низкого давления: ускорение анализа 2 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Колоночная хроматографии низкого давления: ускорение анализа 2
мом
Ранг: 296
16.02.2010 // 21:18:06
День добрый.
Хочется абстрагироваться от предшествующей темы, в силу неприятных мне личностных дебатов.
г Волгин не могли бы вы пояснить роль «Hyflosupercel» в варианте: MgO:HyfloSupercel (1:2) column. И можно ли заменить этот компонент или это эксклюзив (свойства), оставив прежними как минимум порядок выхода компонентов. В литературе речь идет о разделение каротинойдов.
Волгин
Ранг: 1337
16.02.2010 // 23:20:38
Понятия не имею. Посмотрите, например, здесь: Rodriguez-Amaya DB. 2001. A Guide to Carotenoid Analysis in Foods, ILSI Press, USA
мом
Ранг: 296
17.02.2010 // 21:19:30
День добрый.
г Волгин у вас есть чувство юмора и вы активный пользователь инета, либо «Во истину, пути господни не исповедимы»(спасибо).
Кому интересно по интенсификации процесса советую Б.В. Айвазов «Практическое руководство по хроматографии» 1968 г, мало, но по существу.
17.02.2010 // 22:07:32
мом пишет:
День добрый.
Это (MgO:HyfloSupercel (1:2)) "родственник" флоризила, но насколько близкий, сказать не могу. Можно попробовать на него и заменить...(попытка не пытка) Интуиция мне подсказывает, что не совсем все "гладко" получится (вплоть до изменения порядка выхода в "критических парах"). По физ.-хим. свойствам - это, конечно, эксклюзив.
мом
Ранг: 296
01.03.2010 // 21:38:05
День добрый.
На колонке (ок алюм) при элюирование гексаном видны чёткие 4-5 (кроме б-каротина) слоев. При попытке прогона, следующей фракцией methanol/dichloromethane (1/1) смывается всё, вплоть до хлорофилла. В чём дело, искать причину в перекисьях, остаточной влаге, либо дело в самом элюенте (не подходит). Воспроизвожу чужую работу.
01.03.2010 // 23:44:18
мом пишет:
День добрый.
Интересное у Вас понятие о ЖХ...
Фактически вы работаете в нормально-фазовом режиме и используете пару: самый слабый элюент (гексан) и очень сильный элюент (метанол/хлористый метилен). К тому же эти элюенты не совместимы. Метанол с гексаном не смешивается.
Такой подход еще как-то можно понять при ТФЭ.
В хроматографии же обычно используют элюент умеренной силы, чтобы и вещества из колонки вышли, и чтобы поделиться смогли.
Что мешает использовать тот же гексан с такой добавкой эфира, ацетона или изопропанола, чтобы обеспечить элюенту требуемую элюирующую способность и селективность?
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
02.03.2010 // 20:25:07
мом пишет:
День добрый.
Во-первых, стоит обратить внимание на тип оксида алюминия (кислый, нейтральный, основный), затем на его подготовку (прокаливание и доведение до нужной степени активности водой) - это если Вы воспроизводите статью.
А так, Леонид прав (метанол да, но вот ДХМ/метанол/гексан - не знаю, не мешал), и адекватнее будет самому элюент подобрать более "слабый", но, насколько я понимаю Вашу стратегию, Вас это не устроит.
Все равно, фракции надо будет охарактеризовывать(!!!) и не только одним УФ-ВИД спектром, нужен еще, как минимум масс-спектр (APCI,EI).
Видели мы таких умельцев, которые по статьям проводили "идентификацию", мол у ребят получилось, значит в схожих (!!!) условиях и у меня те же соединения.
Я, конечно, не зануда, но...
мом
Ранг: 296
03.03.2010 // 18:19:39
День добрый.
Конечно, и у меня возникли явные сомнения. Но ведь всегда лучше взять велосипед, а не его заново изобретать.
….The //-carotene was eluted with hexane, the lutein and zeaxanthin fraction was eluted with methanol/dichloromethane (1:1 v/v), and the fractions rich in violaxanthin and neoxanthin were eluted with ethyl acetate/hexane (5:5 v/v) and ethyl acetate/hexane (1:9 v/v), respectively.….
По поводу странных понятий о жх, я разумеется, помню о элюотропном ряде растворителей и треугольник или верней пирамиду я хорошо помню, но эта статья которую я пытаюсь воспроизвести содержит: мою колонку, не экзотичные реагенты, очень близкий объект, к тому же меня интересуют содержания свыше 3-5 % (от суммы) этого вполне достаточно для характеристики БАВ .
По поводу стратегии, ну представьте, что в мире нет МС. Выделение индивидуального вещества, получение его спектра в разных растворителях, спектральное отношение, получения (если удастся) темп плавления, порядок элюирования на конкретной н фазе в конкретной п фазе. Мне кажется этого вполне достаточно для описания профиля состава каротиноидов в данном объекте. Вы можете сказать стандарты, да но, мне проще из 100 кг моркови выделеть 1 г б- каротина, или 0,1 г ликопина выделить из 5 кг томатного сока, к сожалению после 17- 00 я обычный бюджетный аспирант и б-каротин за 300 дол. ( супелко набор=2000$) мне не доступен.
PS.. Спасибо за конструктивные советы, надеюсь, диалог не прервется.
PSS.. г virtu журнал скидываю, но инет 15 kd/c сами понимаете, 2 Гб.
03.03.2010 // 18:33:48
мом пишет:
Хм...
Хороший тезис...
Но именно в хроматографии часто гораздо проще "изобрести велосипед" под свои условия, чем пользоваться готовым, но абсолютно не приспособленным к этим самым условиям.
OldBrave
Ранг: 1392
09.03.2010 // 19:08:13
мом пишет:
... Но ведь всегда лучше взять велосипед, а не его заново изобретать.
На первый взгляд брасается в глаза, - это явная опечатка, возможно нужно взять methanol/dichloromethane (1:10 v/v) или 1:20 следуя по пути постепенного увеличения элюирующей силы. Нельзя без здравого смысла все подрят копировать!
09.03.2010 // 19:39:10
OldBrave скорее всего прав, только, на мой взгляд, там вместо метанола - гексан (гексан:дхм 1:1)
to мом:
А насчет получения УФ-ВИД спектров в разных растворителях, спектральные отношения, порядок элюирования и т.д. - у Вас есть надежные литературные данные для всех 600 с хвостом каротиноидов без учета различных производных (с ними - еще больше, я уже не говорю о геометр. изомерах) и как насчет доказательства гомогенности фракции или хром. зоны? Тпл. было бы, конечно, замечательно, но опять же...
Делайте, что Вам угодно...
