Использование деионизированной воды в водяных банях >>>
| Автор | Тема: Использование деионизированной воды в водяных банях | |||||
samari Пользователь Ранг: 205 |
Здравствуйте! Кто нибудь сможет объяснить почему производитель водяной бани строго запрещает использовать деионизированную воду, утверждая что использовать можно только дистиллированную? |
Пал Палыч Пользователь Ранг: 184 |
Вообще-то запрещают использовать как деионизированную, так и дистиллированную воду, т.к. они очень агрессивны по отношению к нержавейке. Рекомендуют добавлять в этом случае 2-3% буры (может, борной кислоты, не помню точно). Я обычно поступаю по другому. Для первоначальной заливки использую хорошо прокипячённую и отстоянную водопроводную воду, а уже для доливки - дистиллированную. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо за постинг. Я как-то не задумывался, а надо бы ![]() И не только к нержавейке - у нас полно медных, латунных и алюминиевых бань и сосудов. Некоторых даже приходилось серебрить и лакировать
Чем дистиллированная (тем более- деионизированная) вода опасней для нержавейки обычной воды? Здесь дело явно не "в нержавейке". |
trozen Пользователь Ранг: 217 |
Редактировано 2 раз(а) в википедии пишут: Deionized water, however, is inherently acidic and contaminants such as copper, dust, stainless and carbon steel and many other common materials rapidly supply ions thus re-ionizing deionized water. The very lack of ions make deionized water unusually corrosive and one of the most aggressive solvents known. ( ) может, в этом дело? |
Вот уж действительно, "природа не терпит пустоты"! |
Редактировано 1 раз(а) Ну, для структуризации воды центры нужны. Ионы, примеру. Видимо, если их нет, она стремится отколупать... По этой логике, к демке достаточно добавить мизер соли, лучше органической. А то и антиоксидант какой-нибудь. |
Точно! Бензоат натрия! И заквасать не будет , и ионную силу обеспечит.
optima Пользователь Ранг: 323 |
Редактировано 1 раз(а) А на водоподготовке баки из нержавейки. ??
Редактировано 2 раз(а) Фигня какая... ![]() Да, дистиллят и деионизовка коррозионно активны к сплавам аллюминия. Это общеизвестно. Но к нержавейке... Сказки какие-то... Я уж лет 30 как использую в банях, термостатах и т.п. именно дистиллят. Ну обычно еще добавляю 1 каплю жидкого стекла (силикат натрия) на 10 литров воды. При ее (воды) практически нулевой буферной емкости - более, чем достаточно, чтобы подавить коррозионную активность как к алюминиевым сплавам, так и к черному железу. Можно добавить и дигидрофосфата калия до 0,00001 %. И проблема решена. Это куда как лучше, чем отложения из водопроводной воды в самых неожиданных местах девайса. |
Ну с учетом что баня производства США и инструкция соответственно тоже, то наверно можно не удивляться их логике "использовать только дистиллированную воду, не в коем случае ни деионизированную, ни водопроводную, ни растворы реактивов")))))) |
