Определение наличия молибдена в нержавейке >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Определение наличия молибдена в нержавейке
Alex_Tokarev
Ранг: 3
23.03.2005 // 16:52:09
Задача: есть два типа нержавейки, в одной молибдена нет, а в другой около 2-х%, как проще всего отсортировать их? (Есть метод капают какойто раствор и прислоняют 9-ти вольтовую батарейку: + на раствор, - на место без расвора. Где нет молибдена жидкость окрашивается в черный цвет, а где есть в фиолетовый. Но что за гадость капают я не знаю)
Спасибо всем. Alex
24.03.2005 // 9:28:50
За счет этой "гадости", как Вы выразились, небольшое количество молибдена из нержавейки переходит в раствор в виде молибденовой кислоты, а последующее катодное восстановление проходит с образованием молибденовой сини, которая и регистрируется визуально.
В качестве такого раствора можно использовать смесь соляной кислоты с перекисью водорода и фосфорной кислотой в соотношении 10:1:0,01. Соотношения, возможно, придется подобрать.
Если нержавейка химстойкая, то можно перекись заменить на азотную кислоту в том же количестве.
Вместо батарейки (не напасетесь) лучше использовать сетевой блок питания с защитой от КЗ или свинцовый аккумулятор с гасящим резистором.
Alex_Tokarev
Ранг: 3
26.03.2005 // 16:25:46
Уважаемый Леонид!
Спасибо за ответ. Еще вопрос: Из чего лучше сделать электроды? В какую сторону менять пропорции для усиления реакции?
Alex
Леонид пишет:
welder
19.12.2011 // 13:25:51
Прошу откликнуться уважаемых Alex_Tokarev и Леонид.
Я как химик никакой, но нужда привела на этот форум.
Именно такая же задача - определять поставщик подсунул дешевую нержавейку или дал нормальную.
Вот индусы пишут:
PUT ONE DROP OF CHEMICAL ON THE TEST METAL
PASS CURRENT (9V) ON THE CHEMICAL
IF IT TURNS RED AND REMAINS RED FOR A LONG TIME, IT IS 316.
IF IT TURNS RED AND DISAPPEARS IMMEDIATELY IT IS 304.
У них как видите цвет меняется на красный. Господа ученые, подскажите как провести наиболее простым способом тесты на наличие молибдена в нержавейке?
Или как сварганить подобный раствор?
Прошу помочь!
Poxujgek
Ранг: 11
22.12.2011 // 15:14:02
Проще всего отдать образцы нержавейки на элементный анализ. Например в НИЦ Ижорских заводов (www.izlab.ru). Вам там не только точно скажут содержание молибдена, но и всего остального, чего пожелаете.
А вообще все это напоминает процесс травления металла (или сварного соединения), когда образец неоднороден по элементному составу и путем травления можно визуально установить, где проходит граница раздела фаз. Хотя, возможно, это не совсем про вас.
