Термодесорбер ТДС-1 без ловушки >>>
  Ответов в этой теме: 23
Перепелкин К
Ранг: 854
26.02.2010 // 20:42:05
fireexpert пишет:
Вопрос по подключению газовой линии к ТДС. Как это проще всего сделать ? Как добится герметичности?
Честно говоря руководство по эксплуатации у меня рождает больше вопросов, чем ответов
Давайте вы завтра с утречка напишите на 68ТЯВГАВchromatec.ru _ сообщите модель и зав.№хроматографа, свой контактный телефон. Я по номеру посмотрю какой был комплект поставки и газовая схема, соответственно дам какие-то рекомендации. ОК?
Vadim A
Ранг: 40
26.02.2010 // 21:15:05
Valeriy
Ранг: 431
27.05.2010 // 21:01:41
Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите, где взять трубки, заполненные тенаксом? Точной комплектации прибора пока не имею (его должны поставить в ближайшее время), но будет "Кристалл-люкс 4000М с термодесорбером, ПИДом и 50м капиллярной колонкой c FFAP. На первых порах планируется определять ЛОС по ГОСТ 16017. Раньше приходилось работать с жидкими образцами (продукты питания, вода водоемов), теперь вот сменил ориентацию, придется осваивать газообразные образцы. Заранее благодарю.
Перепелкин К
Ранг: 854
28.05.2010 // 8:29:30
Valeriy пишет:
Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите, где взять трубки, заполненные тенаксом? ... будет "Кристалл-люкс 4000М с термодесорбером, ПИДом и 50м капиллярной колонкой c FFAP. На первых порах планируется определять ЛОС по ГОСТ 16017. ....
Трубки лучше взять у производителя "Кристалл-люкса 4000М". Контактные данные Google вам подскажет. Имейте ввиду, что вам нужен типоразмер трубок именно для оборудования от данного производителя. А пока почитайте ГОСТ Р ИСО 16017, далеко не каждый ЛОС сконцентрируется на Тенаксе, может вам имеет смысл взять трубки с различными сорбентами.
Valeriy
Ранг: 431
28.05.2010 // 9:12:15
Спасибо, уважаемый господин Перепелкин за совет. Как раз из госта я понял что выбор сорбентов достаточно широк. И круг адсорбируемых соединений у каждого сорбента свой, это понятно. В Гугле/Яндексе нашел производителей сорбентов, а вот трубки не попались. Мысль позвонить поставщику меня тоже посетила, но поздно вечером когда все спали. Вообще вопросов как у всякого "начинающего отбирателя воздуха" много, так что позвольте обратиться.
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
Valeriy
Ранг: 431
11.06.2010 // 15:27:59
Всем доброго времени! Хотелось бы спросить у опытных: а сколько этого самого тенакса насыпают в трубочку, если анализ проводят по ГОСТ Р ИСО 16017? Там "коридор" от и до... А цена вопроса не маленькая. В МУКе 4.1.649-96 про количество вообще ничего не сказано И еще, можно ли трубочку после десорбции использовать повторно? Заранее спасибо за любую подсказку (если бы посмотреть еще одним глазком, может есть кто в Москве?)
Перепелкин К
Ранг: 854
11.06.2010 // 17:30:55
Сорбционные трубки заполняют, как правило, в соответствии в рекомендациями в паспорте на термодесорбер, хотя их там может и не быть. Как правило, отступают 1-2 см от края трубки. Т.е. смысл, чтобы весь сорбент находился в гарантированно прогреваемой зоне колонки термодесорбера. По ГОСТ Р ИСО 16017 трубки заполняют не обязательно Тенаксом. Могут быть другие сорбенты, могут быть и несколько слоев сорбентов с различной силой удерживания.
ТРубки сорбционные многоразовые. В процессе использования следят за возникновением разрывов в сорбенте - при значительном количестве разрывов между слоями сорбента может возникать проскок пробы и увеличиваться ошибка определения. Рекомендуется через 50-100 циклов сорбции/десорбции перенабивать сорбент в трубке (старый выбить, разбить спекшиеся комки и аккуратно заполнить обратно).
Valeriy
Ранг: 431
12.06.2010 // 15:43:46
Перепелкин К пишет:
Спасибо огромное! Особенно с многоразовостью обрадовали! Начальство удивляется, откуда я беру цены на трубки. Из каталогов, говорю. А по поводу повторного использования посоветоваться не с кем. Менеджеры например советуют купить и пробовать разные. Я тоже сторонник разных сорбентов и их смесей, но это же обосновать нужно. Теперь вот аргумент появился! Спасибо еще раз.
Zhizh
Ранг: 18
21.02.2014 // 12:42:55
Уважаемые коллеги! У кого в Новосибирске есть такой термодесорбер? Можно ли будет прийти к вам в гости, чтобы внимательно его рассмотреть со всех сторон?
У меня Shimadzu GCMS2010, к нему надо что-то термодесорбирующее приделать и подешевле, а для этого хотелось бы посмотреть вживую
ex-KNIISE
Ранг: 438
21.02.2014 // 18:29:56
Zhizh пишет:
Уважаемые коллеги! У кого в Новосибирске есть такой термодесорбер? ...У меня Shimadzu GCMS2010, к нему надо что-то термодесорбирующее приделать и подешевле...
Приделать Хроматековский ТД к QP2010 будет ненешево
Самое дешевое: набить лайнер сорбентами и программироать температуру SPL в GC Program.
