XReport (отчет программе Thermo Xcalibure): вывод соотношения интенсивностей компонентов >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: XReport (отчет программе Thermo Xcalibure): вывод соотношения интенсивностей компонентов
Hramtzov
Ранг: 62
19.02.2010 // 13:07:33
Коллеги, плдскажите! Мучает вопрос по формированию отчетов в Xcalibure.
Необходимо выводить соотношения интегральных интенсивностей заданных компонентов. Подобная вещь довольно красиво организована в аджилентовских отчетах. В XReport максимум,что получается - вывод отношения заданного компонента к ISTD.
Давно сушу мозг этим вопросом, соотношения приходится отдельно считать, генерируя экселевский файлик,что не очень удобно.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
Limpopo
Ранг: 26
25.02.2010 // 13:24:13
В шаблоне таблицы Quan Peak Table выбрать в свойствах Area %. Пример шаблона: files.mail.ru/D31Q0K
Hramtzov
Ранг: 62
25.02.2010 // 15:15:46
Limpopo пишет:
Благодарю за ответ!
Но, Area % выдает значение относительной интенсивности каждого пика в процентах, в задача состоит выводить соотношения интесивностей компонентов попарно. Допустим, в обработке в разделе Quan заданы компоненты А, В, С, D, E и ISTD. И необходимо выдать значения А/D и А/Е.
Нет ли в XReporte каких-то тонких настроек, чтобы более гибко его можно было использовать?
trozen
Ранг: 205
27.02.2010 // 0:40:42
похоже единственный вариант сделать это - изучить XDK (Xcalibur Development Kit так что ли оно расшифровывается), где описана структура файлов RAW
и вручную, с помощью самописных скриптов на Visual Basic, получать необходимую информацию.
похоже софтописатели из thermo не подумали, что кому-то это может понадобиться
кстати, а можно же несколько ISTD забить в таблицу веществ, и задать вещ-во "А" как ISTD2, допустим, а "D" как ISTD3
и считать это отношение площадей "В"/"ISTD2" и "C"/"ISTD3"
или это бред?
Hramtzov
Ранг: 62
27.02.2010 // 16:39:37
trozen пишет:
Очень интересно, а как к этому можно подступиться? Где почитать про этот XDK ? Кстати, надо ковырять не raw, а rst файлик, там данные обработки содержатся.В Xreporte в
Quan Table можно задавать формулы для обсчета, но оперируют они только со столбцами. А ввести в формулу площадь пика компонента А никак не получалось, сколько не бился.
Термовцы из сервиса Xreportом не заморачивались, поэтому посоветовать ничего не могут по этому вопросу.
trozen пишет:
или это бред?
Вовсе не бред, я тоже до такого способа додумался javascript:smileyInsert(topicform.message,%20''); Но хотелось использовать реальный ISTD. Получается громоздкая таблица, где все делится на ISTD1,ISTD2...
А вообще пометка компонента как ISTD необходима только для калибровок, насколько я понял. Подсчет RRT термовцы сочли ненужной фичой.
