Анализаторы Hg >>>
  Ответов в этой теме: 15
LabRanger
Ранг: 5
11.09.2011 // 1:27:24
Какие отзывы об РА. Объекты исследований вода почва, донные отложения.
РА - вполне рабочая лошадь. Единственное, изначально прибор затачивался под воздух. Методики под воду и почвы реализуются с соответствующими приставками без проблем.
ИМХО, лучше подъехать в Люмэкс, поговорить с методистами (не с продавцами!!!). У них представительства везде мощные. Они кстати запросто дадут ближайшую референцию, где решают такие же задачи.
mvtver
Ранг: 9
30.04.2012 // 0:11:15
Немножко непонятно по иллюстрации принципа зеемановской коррекции в РА-915
Источник излучения (ртутная лампа) помещен в постоянное магнитное поле Н. Резонансная линия ртути λ=254 нм расщепляется на три поляризованные зеемановские линии (π-, σ+ и σ- - компоненты соответственно). При отсутствии паров ртути в аналитической кювете интенсивности излучения обоих σ-компонентов равны. При появлении поглощающих атомов разность интенсивностей σ-компонентов будет тем больше, чем больше концентрация паров ртути.
Здесь происходит поглощение одной из сигма-компонент триплета.
- с чего вдруг ртуть в кювете будет поглощать на смещенной частоте? (такое возможно, только если кювета с парами находится в таком же поле, что и лампа);
- как поляризационный модулятор делит две сигма-компоненты, если они поляризованы в одной плоскости?
Что-то здесь не так. Может быть, поляризационный модулятор поочередно пропускает Пи и (-Сигма, +Сигма) компоненты, а ртутью поглощается только Пи. Тогда из отношения интенсивностей Пи/(2Сигма) можно судить о селективном поглощении ртутью.
Как-то так?
VelikanovAV
Ранг: 469
02.05.2012 // 14:52:46
ответ я отправил на личную почту
VelikanovAV
Ранг: 469
02.05.2012 // 14:52:49
mvtver
Ранг: 9
05.05.2012 // 12:59:47
Спасибо! Правда, я до этого успел скачать диссертацию, в которой описан РГА-11. Думаю, там все то же.
Суть в том, что в лампе не природная ртуть, а отдельный изотоп (204Hg, например). Линии поглощения разных изотопов ртути в кювете уширены атмосферным давлением и сливаются в один контур. В норме линия ртути-204 на склоне этого контура, а при наличии магнитного поля (0,4Т там) одна сигма-компонента сдвинется в сторону пика и будет активно поглощаться, вторая (сравнения) сдвинется к подножию.
