Нужна помощь при подборе системы фильтрования >>>
| Автор | Тема: Нужна помощь при подборе системы фильтрования |
chemvlad85 Пользователь Ранг: 25 |
Редактировано 1 раз(а) Доброго дня. Стоит проблема - необходимо количественное отделение осадка для последующего растворения в царской водке. Масса осадка - менее 50 мг, размер частиц от 0,2 мкм. Ввиду недостатка средств как это часто бывает, пришлось испробовать ряд приемов: -Фильтрование через несколько слоев бумажного фильтра, последующее растворение осадка в ЦВ, последющее отфильтровывание волокон разрушившегося в ЦВ фильтра. (минусы- долго, потери при втором фильтрование, отсутсвие уверенности в количесвтенном удержании осадка) - Фильтрование через стекловолоконные фильтры Whatmann на воронке Бюхнера. (минусы - фильтр все равно разрушается в ЦВ и нужно фильтровать еще раз) - Фильтр Шотта (минусы - не удается полностью вымыть осадок ЦВ) - Фильтрование через капроновую мембрану на воронке Бюхнера (минусы - проскок мимо мембраны, плюсы - сама мембрана растворяется в ЦВ). Стоим перед выбором: Купить аксессуар для мембранной фильтрации (membrane holder). Но нету уверенности. Может у кого то был подобного рода опыт? стоит ли покупать такую систему и что предпочесть - мембраны из ПТФЭ или мембраны из полимеров, растворимых в ЦВ? |
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
А отделить центрифугированием при 6-12 тыс. оборотов Вы не хотите? |
kot Пользователь Ранг: 2143 |
Если разговор про "пластиковый держатель для стандартных мембран за 1500р", то купите (вообще полезная в хозяйстве штучка), а мембрану подберете, какую нужно. Правда есть проблемы - могут предложить только упаковку в 10 штук, да и по срокам бывает ждать надо месяца два . |
Редактировано 1 раз(а) Возьмите в Биохиммаке "прибор для дегазации сред", то есть воронку бюхнера с чисто тефлоновым развинчиваемым держателем под мембранные фильтры. Ну и фильтров тефлоновых 0,2 мкм , они там стоили сущие копейки (порядка 500 рублей за 50 шт) |
Ответов в этой теме: 3 |
