Программа GCsolution (Shimadzu GC-2010) >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Программа GCsolution (Shimadzu GC-2010)
KatK82
Ранг: 7
28.02.2010 // 21:33:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста одну вещь. При обработке хроматограммы в графе площадей имеем 6-8 значные величины. поскольку на хроматографе проводится много различных анализов - и времени, да иногда и смысла создавать отдельные методы с калибровками для разовых анализов нет. Приходится считать руками. Возникает путаница с цифрами и даже не всегда площадь умещается на дисплее калькулятора. Может есть где-то в программе функция уменьшения разрядности. Заранее благодарна.
Prolabor
Ранг: 594
28.02.2010 // 22:14:13
Что мешает сделать экспорт отчета в эксель? или OpenOfficeCalc?
Зачем применять калькулятор при имеющемся компьютере?
Да и в самой windows есть калькулятор, куда влазит гораздо большее количество разрядов.
Доктор
Ранг: 2555
28.02.2010 // 22:26:51
А не пробовали прикинуть, сколько цифр значащих? Может, округлить перед операциями? Хотя, конечно, лучше разобраться с программой
KatK82
Ранг: 7
28.02.2010 // 23:29:10
Пользуюсь экселем, но все-таки думала, что есть более простой способ. Все значения целочисленные, поэтому что-то отбросить не получается.Коэффициенты при методе внешнего стандарта вообще с семью-девятью нулями. Если учесть что системы сохранения экселевских файлов нет и все цифры приходится вписывать в рабочий журнал, то это проблема.
Prolabor
Ранг: 594
28.02.2010 // 23:33:12
KatK82 пишет:
Да уж... тут только принтер в помощь
сочувствую
28.02.2010 // 23:41:11
KatK82> Все значения целочисленные, поэтому что-то отбросить не получается.
Мне бы Ваши заботы!
Переходите на запись в экспоненциальной форме
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
Пал Палыч
Ранг: 184
01.03.2010 // 0:30:13
А с каким хроматографом работаете?
Prolabor
Ранг: 594
01.03.2010 // 0:45:25
KatK82 пишет:
А как это нет системы сохранения? Места на диске не хватает?
Создаете простой отчет по хроматограмме (номер, время удерживания, площадь, высота), потом отчет...
В этой программе есть вариант сохранения отчета (report) в xls (Exell)? после экспорта элементарно в несколько кликов производятся все расчеты в экселе (не нужно ничего забивать).
Потом копируете необходимые столбцы и распечатываете, потом вклеиваете в журнал.
Я бы делал (и делаю, правда не на этой конретно программе) и именно так.
Пал Палыч
Ранг: 184
01.03.2010 // 1:17:08
Prolabor пишет:
Есть экспорт в формате CSV (текстовый файл с разделителями), который поддерживается в Экселе.
Marat
Ранг: 1788
01.03.2010 // 6:32:59
KatK82 пишет:
Пользуюсь экселем, но все-таки думала, что есть более простой способ. Все значения целочисленные, поэтому что-то отбросить не получается...
Похоже, что площадь выдается в мкВ/сек. Смело отбрасывайте 3 знака справа, т.е. переходите на мВ/сек. Основное правило, не забывайте об единообразном подходе
01.03.2010 // 10:30:35
Размерность площадей пиков V.s, а не V/s.
