Раствор сульфата меди >>>
Автор | Тема: Раствор сульфата меди |
Павeл Пользователь Ранг: 2 |
![]() для реакции нужен раствор сульфата меди, но к сожалению в книге не указанно какой, в магазине сказали что есть в наличии 5-и % раствор. Ей богу ламенрский вопрос, но какие они(растворы сульфата меди) бывают, и можно ли получить из 5% 10-и процентный раствор? Заранее огроменное спасибо |
Marat VIP Member Ранг: 1787 |
![]() А для какой реакции нужен раствор? |
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
Купите в хозмаге бордосскую смесь (для обработки картофеля и томатов от фитофоторы). Там два компонента в разных пакетиках: меди сульфат пятиводный и кальция гидроксид. |
![]() Элементарно, Ватсон. Наливаете в термостойкий стакан емкостью 250 - 400 мл 50 мл 5% раствора. Делаете метку (если на стакане нет). Наливаете еще 50 мл. Чтобы не разбрызгивалось закрываете блюдцем (донышком вниз) или специальным "часовым стеклом", если найдете и нагреваете без кипения или при слабом кипении пока уровень не понизится до метки. При этом концентрация возрастет до 10%. полученные погрешности для ваших целей не существенны. Но проще конечно взять сухой сульфат меди растворить 10 г в 90 мл воды, если имеется ввиду массовая доля вещества в процентах или растворить те же 10 г в 50 - 70 мл воды мерной посуде и довести объем до метки, если речь идет о распространенных в фармации весообъемных процентах. |
Ответов в этой теме: 3 |
