ВЭЖХ УФ: определение тетрациклина, не выходит стандарт >>>
  Ответов в этой теме: 29
Serga
Ранг: 1806
04.03.2010 // 21:16:28
Кто им мешает (на ДАДе) сканом снимать, а потом уже решать- на какой длине смотреть тетрациклин?
Непонятно, какие уровни она мониторить собирается.
Волгин
Ранг: 1337
04.03.2010 // 21:40:58
DSP007 пишет:
... C-8 Zorbax имеет малую степень прививки ( и я не уверен что проходит эндкеппинг, ибо сорбент довольно древний) и если на нем долго работали в кислотах- то с силикагеля прививка слезает и сорбент кроме неполярных начинает проявлять еще и катионобменные свойства, избирательно удерживая амины...
Дмитрий, у нее ZORBAX Eclipse XDB-C18. А он: Eclipse XDB columns are eXtra Densely Bonded and double endcapped through a proprietary process to cover as many active silanols at possible. The result is superior peak shape of basic compounds from pH 2 – 9. (www.chem.agilent.com/en-us/products/consumables/columns/lcandlc-ms/pages/gp42457.aspx)
SIG
Ранг: 1214
04.03.2010 // 23:46:39
Если в водный ацетонитрил капать трифторуксусный ангидрид, он практически мгновенно гидролизуется в кислоту. Так что здесь все в порядке, только он дороже кислоты, и вряд ли чище.
xelen5
Ранг: 36
05.03.2010 // 10:52:40
Всем спасибо, поверьте на самом деле я исправлюсь...Тетрациклин делаю сразу тремя методами, с описанного выше - начала.
2метод. Колонка Pursuit C 18,3,5мкм, 2х150,
градиент=вода(+5 мл муравьиной к-ты): MeOH(500мл)+MeCN(500мл)+5мл муравьиной к-ты
3 метод. Колонка Hypersil BDS, 3 мкм,100х4мм
градиент=вода(рН 2, серной к-той): MeCN,
Пытаюсь воспроизвести их, меняя условия хроматографирования под свои возможности.
КонстантинС
Ранг: 2306
05.03.2010 // 11:00:47
Ничего ничего.. так закалялясь сталь
Действительно, несистематичность подхода просто умиляет.
Первое, что приходит в голову - на Вашем любимом Агиленте 1200 поглощение измеряется относительно поглощения на реперной длине волны, которая по умолчанию тоже болтается где-то за 360 нм. Т.е. возможен вариант, что смотрите пик на длине волны, относительно которой этот пик "вычетает" сам себя.
А в целом делайте примерно так. Ставят любимую колонку колонку на любимый прибор. Готовят элюент ацетонитрил-(вода рН 2.5 фосф. к-той) 50:50. Длины волн ставят четыре: 210 нм, 254 нм, 280 нм, и прописанную в методике. Относительную длину волны - чтобы была больше на 100-150 нм хотя бы чем та, что прописана в методике. Делают изократику, скорость подачи 1 мл в мин. Колят побольше, с запасом, раз в 10 больше, чем надо по методике.
Увидев пик, приправы подают по вкусу. Если он выскочил в самом начале, то ацетонитрил уменьшают до требуемого уровня, к примеру, действительно 20-30%.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
xelen5
Ранг: 36
05.03.2010 // 11:10:49
Спасибо! Помогите, пока вы на форуме, корректно перевести сведения о стандартах:
500MG Tetracycline hydrochloride, "can be used as secondary standart" перевести перевели, но что это значит??
КонстантинС
Ранг: 2306
05.03.2010 // 11:17:11
Написано, что все хорошо
Дерзайте! Мне все-таки кажется, что скорее дело в поглощении. Выставьте много длин волн; обязательно проверьте относительную.
DSP007
Ранг: 2228
05.03.2010 // 11:30:52
Означает следующее FDA имеет деньги с продажи так сказать государственных стандартов ( в этом деле они молодцы), как бы являющихся первичными. Но поскольку данные стандарты дороги ( порядка 10$ за 100 мг), то фирмы выбили себе послабление . По первичному стандарту они калибруют какую-то партию своего антибиотика и используют ее как вторичный стандарт.
Ну типа как в палате мер и весов храниться первичный платиновый цилиндрик, а н рынке пользуют чугунные гири, калиброванные относительно этого платиного цилиндрика.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.03.2010 // 20:14:09
Стандарт-то вышел? интересно ж..
Serga
Ранг: 1806
07.03.2010 // 21:36:44
Чтоб нам так работать... Месяц будем плевую траблу разбирать.
