Очистка экстрактов для определения ПХБ и ХОП >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Очистка экстрактов для определения ПХБ и ХОП
Vadim A
Ранг: 40
08.03.2010 // 11:06:18
Доброго времени суток, коллеги! Интересует вопрос: кто и как чистит экстракты для анализа ПХБ и ХОП с помощью ЭЗД?
В 90 % случаев я пользуюсь очисткой с помощью конц. серной кислоты, но если проба содержит большие количества нефти или масел начинаются проблемы. Колонки с силикагелем и флорисилом помогают весьма относительно.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.03.2010 // 8:58:20
Кое-что более-менее разработано
sites.google.com/site/scansychev/obmen
"Применение многослойных колонок для проведения экспрессной адсорбционной очистки экстракта при определении хлорорганических пестицидов" (А. Михеева, И. Васильева, С. Семенов, К. Сычев - 2009)
Сложнее в углеводородами, поскольку стандартную для СОЗ очистку на окиси алюминия для хлорпестицидов применять не получается - они на ней начинают разлагаться.
В идеях было применить для очистки эксклюзионную ВЭЖХ на микропористом полистироле, но это дело будущего.. и не так это просто.. в общем, здесь есть приличные проблемы.
Monkey
Ранг: 235
09.03.2010 // 18:19:41
Для того, что идет на корм и в пищу - используем наборы для хлорорганики для ТФЭ (не сочтите за рекламу) БиоХимМака, думаю, это того стоит, колонка каппилярная. У Вас (как я могу догадываться) почвы. Мы пробовали почвы "с поля" на этих наборах, степень очистки была приемлимая. Если интересно, позже выложу хроматограммы.
Balhim
Ранг: 211
09.03.2010 // 20:43:55
В зависимости от того какой у вас перечень ХОП И ПХБ для определения. Можно насоветовать, начиная от олеума до препаративной ВЭЖХ. Мы использует колоночную хроматографию с флоризилом....
Vadim A
Ранг: 40
09.03.2010 // 20:51:47
Всем огромное спасибо за ответы. КонстантинуС спасибо за ссылку, обязательно ознакомлюсь с предложенной литературой. Кстати про многослойные колонки я уже читал, при случае опробую. И чувствую - придётся начинать знакомство с ТФЭ, частенько теперь упоминается.
Vadim A
Ранг: 40
09.03.2010 // 20:55:05
Balhim пишет:
____________________________________________________________
Согласен, что всё зависит от перечня исследуемых пестицидов и ПХБ. Выше я уже упоминал, что пользуюсь конц. серной кислотой, но от нефтянки или масел она не спасает.
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
КонстантинС
Ранг: 2306
10.03.2010 // 9:28:31
О! я не увидел про ПХБ, и писал только о ХОП.
С ПХБ проблем нет вообще никаких. От нефтепродуктов все замечательно отделяется на окиси алюминия. И очистка на многослойной колонке - может проводиться в самом жестком варианте.
Проблемы есть с ХОП, о чем я уже говорил. На многослойной колонке надо применять самый мягкий вариант. Во-вторых, ХОП и окись алюминия - вещи несовместимые; какая бы окись ни была деактивировая - ХОП разваливаются.
К сожалению, по указанной ссылке описан только частный случай для ХОП. Сегодня выложу полный вариант, в виде диссертации. Только не уверен, что это ее конечная редакция.. однако, для аналитики-то это не имеет значения.
КонстантинС
Ранг: 2306
10.03.2010 // 9:35:02
Добавил
"ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: УНИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРОБОПОДГОТОВКИ ДЛЯ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА". (А. Михеева - 2009)Автореферат кандидатской диссертации
