Экстракция из морских донных осадков УВ С10-С40 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Экстракция из морских донных осадков УВ С10-С40
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
09.03.2010 // 12:34:43
Уважаемые коллеги!
Может быть кто-нибудь использовал метод экстракции УВ С10-С40 из морских донных осадков, минуя процедуру высушивания? До сих пор мы использовали классический метод, предполагающий лиофильную сушку и измельчение в ходе пробоподготовки. Однако приходилось слышать о методе обезвоживания гомогенизированного влажного осадка с помощью сульфата натрия. Использование данной процедуры, насколько я понимаю, позволит существенно сократить время пробоподготовки, так как позволит избежать длительной лиофилизацией осадков, что крайне актуально в полевых условиях. С благодарностью выслушаю мнения и пожелания опытных коллег.
sinthetic
Ранг: 3640
10.03.2010 // 9:32:18
Так сравнивайте...
Замечание только одно - температура выше комнатной нежелательна.
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
10.03.2010 // 12:00:20
Ну так понятно, что будем сравнивать. Просто мало ли кому-нибудь уже приходилось выполнять подобную работу, в таком случае, поделитесь опытом, если не сложно. Действительно ли данный метод более приемлем в отношении сохранности в пробе наиболее летучих компонентов в сравнении с лиофильной сушкой?
Также интересно, после перемешивания осадка с сульфатом натрия и его обезвоживания каким образом отделить первый от последнего? Как это будет выглядеть?
sinthetic
Ранг: 3640
10.03.2010 // 13:03:47
товарищ ПЭТ пишет:
Вот как раз это-то вам и предстоит выяснить...
Повторно измельчать и вести экстракцию из смеси. Однако, боюсь, что на практике для приемлемого обезвоживания перетирать пробы придётся если не постоянно, то регулярно.
Опять же, ёмкость осушителя по воде ограничена, поэтому чем больше остаточной воды, тем больше придётся "разбавлять" пробу. Время обезвоживания тоже придётся устанавливать на опыте, навскидку - 6-24 часов.
Balhim
Ранг: 211
10.03.2010 // 15:05:04
После высушивания Вы экстрагируете как? Сокслет?
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
10.03.2010 // 15:58:05
Balhim пишет:
Экстрагируем в УЗ.
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
10.03.2010 // 16:05:04
sinthetic пишет:
Т.е. обезвоживание таким образом также достаточно длительный процесс...В методике UNEP 1992, которую я решил взять за основу не оговаривается время "экспозиции" с сульфатом натрия. Я полагаю, он переводит воду в кристаллическую форму? Это так?
sinthetic
Ранг: 3640
11.03.2010 // 8:27:06
товарищ ПЭТ пишет:
Ну и слэнг у Вас, уважаемый! Кристаллическая форма воды - это, вообще-то, лёд.
При осушке безводный сульфат натрия (кристаллический) переходит в 10-водный (другая кристаллическая форма), но лишь при температуре ниже +32 С.
КонстантинС
Ранг: 2306
12.03.2010 // 10:56:00
sinthetic пишет:
товарищ ПЭТ пишет:
Видишь там на реке
Толстый слой вещества
Называется лед.. Походи-ка на нем!
А когда надоест - возращайся назад ..
Есть еще более жесткая вещь - сульфат магния..
sinthetic
Ранг: 3640
12.03.2010 // 11:46:53
КонстантинС пишет:
Ну да, сушит быстрее. Но у него растворимость раза в полтора выше. В данном случае это минус.
Vadim A
Ранг: 40
14.03.2010 // 12:18:56
Осмелюсь предложить другой способ. Сначала экстракция (с помощью ультразвука) метанолом, затем 1-2 экстракции гексаном. Все экстракты в делительную воронку, отмываете от метанола, сушите. Сравнивал с классическим способом - результат такой же.
