можно ли применить реактивы 70-х, 90-х годов в быту? >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: можно ли применить реактивы 70-х, 90-х годов в быту?
СВЕТА
Ранг: 38
10.03.2010 // 17:07:37
Хотим избавиться от старого хлама в лаборатории, все же жалко, может можно где-нибудь использовать (почистить что-нибудь, земельку удобрить, или еще куда...)?
Вот некоторые (наиболее приглянувшиеся):
калий хлористый
уротропин
нитрат циркония
сульфат натрия, сульфат кальция
медь фосфорнокислая, натрий гексаметафосфат,
натрий фосфорнокислый
нитрат натрия
натрий лимоннокислый,
калий щавелевокислый, калий натрий виннокислый
персульфат аммноия
калий углекислый (может вместо соды сгодится?)
сульфат аммония
мурексид
изопропиловый спирт, глицерин...
или выкинуть все это, раз сто лет не пользовались - то чего хранить...
Шуша
Ранг: 2850
10.03.2010 // 17:22:21
Можно использовать:
калий хлористый - для борьбы со льдом на дороге;
уротропин - как горючее (сухой спирт);
нитрат циркония - продать изготовителям браслетов;
натрий гексаметафосфат, натрий фосфорнокислый, нитрат натрия - на удобрения;
калий углекислый (может вместо соды сгодится?) - сгодится посуду мыть или как удобрение;
изопропиловый спирт - растворитель;
глицерин - руки мазать.
СВЕТА
Ранг: 38
10.03.2010 // 17:57:39
Шуша пишет:
Можно использовать:
Только растворять в ИПСе нечего, а если оттереть надо, лучше этиловым, он хоть не ядовито пахнет.
Руки глицерином мазать не хочется, крем лучше
Уротропин хочется поинтересней применить (в чем преимущество этого горючего?)
Похоже все выкину, оставлю только килограммы трилона для чайника, накипь счищать... ну и карбонат калия оставлю...
Nebergas
Ранг: 1744
10.03.2010 // 19:05:00
СВЕТА пишет:
Уротропин хочется поинтересней применить...
Например, гексоген сочинить?
Шуша
Ранг: 2850
10.03.2010 // 19:25:22
СВЕТА пишет:
... если оттереть надо, лучше этиловым, он хоть не ядовито пахнет.
Ну, это дело вкуса. По мне, так оттирать что-нибудь этанолом - кощунство. Если только тонкослойным методом.
Если есть муж - рыбак (зимник), презентуйте ему, он Вам спасибо скажет. В палатке будет греться. "Сухой спирт", однако, дефицитом стал. Видно, после всех этих гексогеновых терактов.
10.03.2010 // 19:32:51
СВЕТА пишет:
Шуша пишет:
Можно использовать:
ИПС - отдайте автомобилистам, его можно хоть в бак добавлять (имеет высокое октановое число и удаляет воду из бензобака), хоть омывайку стекла забодяжить.
Уротропин - ингибитор коррозии. Есть смысл добавлять в воду для мойки машин и в охлаждающую жидкость.
Да и все остальное выкидывать - нерационально и неэкологично.
Лучше отдайте в химкабинет школы или в вуз на практикум студентам. Вам спасибо скажут.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
СВЕТА
Ранг: 38
10.03.2010 // 20:07:04
Шуша пишет:
Можно подробнее узнать как пользоваться "сухим спиртом" в таких целях, поджигать его и все? на сколько часов хватит пару кг?
СВЕТА
Ранг: 38
10.03.2010 // 20:10:52
ИПС не растворит краску на машине если использовать как незамерзайку, есть рецепт приготовления этой жидкости? в каких соотношениях смешать с водой, чего еще добавить?
10.03.2010 // 20:20:28
СВЕТА пишет:
А как Вы думаете, та "незамерзайка", что продается, из чего сделана? Вот как раз из ИПС и воды. Соответственно, ни краске, ни резине, ни пластику - ничего не будет.
Разводить нужно водой в зависимости от минимальной температуры замерзания. Чтобы -25 держала - 1:1 с водой. Для более высокой температуры воды можно добавить больше.
Еще добавляют ПАВ, краситель и отдушку.
Можно добавить какой-нибудь "Фейри" или нечто подобное. Там уже все есть. На 5 л омывайки достаточно 1-2 чайные ложки.
10.03.2010 // 20:23:48
СВЕТА пишет:
Шуша пишет:
Смотря как жечь. Можно и на сутки растянуть, а можно и за час спалить.
Шуша
Ранг: 2850
10.03.2010 // 20:25:52
СВЕТА пишет:
Да, просто поджигать. Спокойно горит синим бездымным пламенем. Правда запашок специфический имеет место... Пары килограмм для указанных целей хватит на ооочень долго. Если, конечно, не при минус 40 рыбачить и с ночевкой на льду, а то и за раз спалить можно.
