Расчет недостающих показателей качества МВИ >>>
  Ответов в этой теме: 17
Директор
Ранг: 405
16.03.2010 // 5:34:59
В более прямом переводе:
Математика, подобно жерновам, перемалывает все, что ни загрузишь.
И как нельзя получить муку из сорняка, так нельзя постичь истину из ошибочных предпосылок выписыванием целых страниц формул.
Это доча предложила. А насчет отрубей... не иначе, как тень Понедельника
А как же высшая математика, которую дают в высших учебных заведениях и которой активно пользуются везде, где выяснение истины долгий и тяжкий процесс?
Директор
Ранг: 405
16.03.2010 // 5:51:32
Димитрий пишет:
К Директору
Ваш пост это документ для СААЛовских лабораторий. В реальной метрологии из сходимости нельзя вычислить воспроизводимость и погрешность. Но уж так случилось, что у нас методики на испытания этих характеристик не имеют, а вести внутренний контроль как-то надо, вот СААЛ и предложил такую систему, что называется "как бы" или "как будто". Если лаборатория аккредитована в ГОСТ Р, то такое дело не пройдёт.
К сожалению, Дмитрий, должен Вас огорчить. Наш центр аккредитован в системе ГОСТ Р и данные формулы не раз давали на повышении квалификации. Мы ими активно пользуемся и ни одна инспекционная проверка не была против наших расчётов.
Инженер по качеству
Ранг: 234
16.03.2010 // 9:55:07
Директор пишет:
Нина Ф пишет:
В каком НД рекомендуются способы установления расчетных значений показателей качества по характеристикам, приведенным в НД на МВИ? Например, в методике приведен предел повторяемости r, надо рассчитать показатель воспроизводимости.
Воспользуйтесь вот этой подборкой:
mon_Line, Varban, я конечно понимаю, что расчёты не дадут полной метрологической характеристики МВИ, но на безрыбье..... сами понимаете. А для примера возьмите имеющиеся у Вас МВИ с полной раскладкой по метрологии и проверьте по выше приведённым формулам любой из показателей, на 95 % они будут совпадать с расчетными.
Здравствуйте.
Именно эти расчеты предлагают в Уральском филиале Академии Стандартизации, Метрологии и Сертификации (курсы повышения квалификации от февраля 2010г)
Димитрий
Ранг: 646
16.03.2010 // 10:12:21
Директор пишет:
Да я не огорчился, к счастью
Просто надо помнить, что это вынужденный подход, но не правильный, так сказать, на безрыбье и рак - рыба. Мы работаем по ГОСТам и МВИ в подавляющем большенстве которых есть только сходимость и воспроизводимость. Вести внутренний контроль или оценивать результат испытаний на границе ПДК в этом случае невозможно. Вот и рекомендуют таким вот образом выкручиваться лабораториям, пока, т.е. до лучших времён. А когда эти времена настанут? До той поры сами метрологи уже начнут искренне верить, что именно так и ведётся статистика и расчитываются погрешности.
Директор
Ранг: 405
16.03.2010 // 12:42:34
Димитрий пишет:
....Просто надо помнить, что это вынужденный подход, но не правильный, так сказать, на безрыбье и рак - рыба. Мы работаем по ГОСТам и МВИ в подавляющем большенстве которых есть только сходимость и воспроизводимость. Вести внутренний контроль или оценивать результат испытаний на границе ПДК в этом случае невозможно. Вот и рекомендуют таким вот образом выкручиваться лабораториям, пока, т.е. до лучших времён. А когда эти времена настанут? До той поры сами метрологи уже начнут искренне верить, что именно так и ведётся статистика и расчитываются погрешности.
Полностью с Вами согласен - вынужденный.
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
16.03.2010 // 16:46:47
Директор> А как же высшая математика, которую дают в высших учебных заведениях и которой активно пользуются везде, где выяснение истины долгий и тяжкий процесс?
Если рыбу заменить матаном, получается сфероконь
Директор
Ранг: 405
17.03.2010 // 5:59:37
Дааа, уважаемый varban, чувства юмора Вам не занимать.
