регенерировать катионит и анионит >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: регенерировать катионит и анионит
АнтонА
Ранг: 211
30.03.2005 // 9:36:25
Уважаемые химики-аналитики!
Подскажите, расскажите как правильно, на ваш взгляд, регенерировать катионит и анионит в деионизационной установке?
30.03.2005 // 9:47:39
Катионит обычно регенерируют пропусканием раствора сильной минеральной кислоты, анионит - раствора щелочи.
Оптимальная концентрация зависит от типа используемой смолы, но редко превышает 3-5 моль/литр. Количество регенерирующего раствора обычно составляет 10-20 рабочих объемов ионообменной колонны.
А что, в инструкции к деионизатору эта процедура не прописана?
АнтонА
Ранг: 211
30.03.2005 // 10:40:52
Хочу заправить АВ-17-8 и КУ-2-8, как их подготовить?, установка Labconco, а о том что их можно регенерировать им это не надо, она должна просто работать и сервисное обслуживание д.б.
30.03.2005 // 11:13:34
В первую очередь смолу нужно замочить в дистиллированной воде на несколько суток. Заполняют колону мокрым ионитом.
При работе пропускают воду до тех пор, пока сопротивление воды не упадет ниже какого то значения (контроль по кондуктометру, а сопротивление зависит от марки получаемой деионизованной воды).
После этого проводят регенерацию как описано выше.
И еще, знающие люди говорят, что использовать лучше соляную кислоту и боже упаси пихать туда органические кислоты.
После регенерации кислоту и щелочь вымывают исходной водой, пока рН (для щелочи) и pCl на выходе из соответствующих колонок не придут в норму.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
30.03.2005 // 18:42:15
Тут вот в чём дело. Не указано,какой тип ионообменного элемента? Катионит-отдельно,анионит-отдельно? Или фильтр смешанного действия (смесь обоих ионитов - кстати,работает более эффективно).
В первом случае регенирируйте катионит подогретой до 35-45оС 5-6% солянкой, анионит - сначала 1% (примерно 2 объема),затем - 5-6% р-ром щелочи (желательно кали, хотя сойдёт и натр).
Во 2-м случае без вариантов погружайте смесь в 15-20% щелочь (разделить-то их надо),после чего регенерации подлежит только катионит.
Отмывка - дистиллятом по индикаторам,затем смешение и окончательная отмывка по кондуктометру. Обычная норма для таких дел - электропроводимость не свыше 0,06-0,08 мкСм/см.
myownname
Ранг: 69
25.03.2008 // 18:02:11
Имеется около 8 использованных картриджей для деионизатора SG Ultra Clear. В системе SG Ultra Clear они устнавливаются парой: модуль предочистки VMD и модуль тонкой очистки MF lll D. Определить кто из них кто (анионит? катионит?) не представляется возможным. Если предположить что оба модуля являются картриджами смешанного типа, то будет ли толк от обработки половины картриджей как катионитов и половины как анионитов и дальнейшего их использования хотя бы для предварительной очистки водопроводной воды? Хотелось бы знать Ваше мнение.
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
woodpecker
Ранг: 423
25.03.2008 // 20:09:55
VMD модуль состоит из смеси катионита и анионита
MFII модуль это микрофильтрационный модуль, который не подлежит регенерации, т.е. просто фильтр.
Если Вам дОрого оборудование, где используется эта вода, то заменяйте патрон не раздумывая, т.к. ремонт оборудования обойдется дороже.
Если вода используется для окончательного ополоскивания пробирок, то эксперементируйте с кислотами и щелочами.
