|  | Определение йодного числа >>>
| Автор | Тема: Определение йодного числа |
| KaTePuHa Пользователь Ранг: 3 |  12.03.2010 // 7:28:16 Мы определяли йодное число в маслах по ГФ XI и по ГОСТ 5475-69, результат напрямую зависит от выбранной навески ,подскажите пожалуйста как определить йодное число, не зная каким оно должно быть? Например, я беру навеску 1г получается й.ч. допустим 100, если 2г - 140, при том, что навеска в формуле учитывается! Это метод вообще?! |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| Ящерица Пользователь Ранг: 251 |  12.03.2010 // 13:51:48 Вы бы лучше реальные цифры написали - легче ориентироваться. Потому что при йодном числе = 100 навеска-то раз 10 должна быть поменьше. |
| Эрготоу Пользователь Ранг: 160 |  12.03.2010 // 14:30:45
 Это более чем нормальный метод. С вашим йодным числом берете навеску прядка 200-300 мг и с ней работаете. В том же ГОСТе кроме рекомендуемой навески указаны и количества реактивов, которые вы должны использовать. И еще, как ГОСТ рекомендуете, делаете холостой опыт, его результат отнимаете от того, который получили при анализе образца. Судя по всему, у вас хлороформ протух, а в реальности йодное число равно 40. З.Ы. При увеличении навески в два раза вы должны получить тот же самый результат, если это не происходит - вы что-то не так делаете. Скорее всего косяк с холостым опытом или с количеством образца. |
| Ответов в этой теме: 2 | ||
