Определение металлов в атмосферном воздухе >>>
Автор | Тема: Определение металлов в атмосферном воздухе |
Юлия Николаевна Пользователь Ранг: 14 |
![]() Подскажите пожалуйста, по какой методике можно определять содержание металлов в атмосферном воздухе на атомно-абсорбционном спектрометре. В РД 52.04.186-89 есть методика на спектрометр пламенный, а у нас - с электротермической атомизацией. можно ли использовать ее и вносить в аттестак аккредитации. Заранее спасибо. |
Venom Пользователь Ранг: 178 |
![]() Скорее нет, чем да, по-разному происходит возбуждение определяемых элементов. ЭТА поэтому и придумали, что не все элементы можно определять в пламени... Или я ошибаюсь? Я тоже с подобным сталкивался.. К примеру у меня стоит милихром с УФ детектором на бензапирен, а большинство методик на флуоресцентный детектор... И я пришел к тому же, что и Вы... |
![]() Но те металлы, которые есть в РД определяет и пламенный и наш прибор. |
![]() Просто необходимо пользоваться только теми приборами и материалами, которые указаны в методике. Допускается использовать со сходными или близкими к ним характеристиками. Но как я думаю уровень ЭТА на порядок выше, чем пламени.... Соответственно изменится диапазон определения содержаний... Возможно с ЭТА он станет шире... Просто если Вы получите 0,001мкг/л, а нижний диапазон у РД (я не знаю) к примеру окажется 0,01мкг/л... |
Доктор VIP Member Ранг: 2545 |
![]() Поговорите с фирмой, которая аккредитует. Позиция - метод тот же, а там Перкин или Квант (или печь - пламя) - дело сотое. Да, у Вас характеристики отличаются (лучше чувствительность), но - вам нужно свидетельство ТОЛЬКО НА ДИАПАЗОНЫ КОНЦЕНТРАЦИЙ, УКАЗАННЫЕ В МЕТОДЕ. Т. е., никакой отсебятины. Если человек не полная дура и не садист - вполне может прокатить. Успехов ![]() |
Ответов в этой теме: 4 |
