Метод добавок. Не ионометрия. >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Метод добавок. Не ионометрия.
kot
Ранг: 2137
12.03.2010 // 14:36:27
Уважаемые коллеги,
Поделитесь, пожалуйста, литературой (либо знаниями что такая есть), которая рассматривает «метод стандартных добавок», но применительно не к ионометрии.
Заранее спасибо.
paa88
Ранг: 247
12.03.2010 // 14:57:35
Доброго дня, Уважаемый, я не очень понял вопрос, есть достаточное количество методов где можно пользоваться методом стандартных добавок, если Вы укажите необходимый метод то станет несравнимо легче, а вот Вам пример из хроматографии elibrary.ru/item.asp?id=9294199
M@X
Ранг: 129
12.03.2010 // 15:09:47
www.chem.msu.su/rus/teaching/analyt/garmasch.pdf
ihtika.net/qwe/lff/filein/166da157148ed05bf97792cb980b5909.html
Если не то, тогда поясните вопрос.
kot
Ранг: 2137
17.03.2010 // 10:24:01
Спасибо откликнувшимся за приведенные ссылки.
Задача была рассчитать аналит в присутствии аддитивного влияния остальных компонентов.
Система обсчета «ст. добавки + разбавление» вроде бы мне подходит.
Если кто-то применяет такую систему поделитесь опытом.
Апраксин
Ранг: 3308
17.03.2010 // 16:21:10
так в чём, собственно, проблема-то?
пока "расскажите мне о слонах".
kot
Ранг: 2137
18.03.2010 // 7:52:46
Апраксин пишет:
Не очень представляю, зачем Вам мои «полезные ультразвуковые слоны», но секрета нет.
Имеем расчет искомого компонент в смеси посредством «добавки в» и «разбавления» исходного раствора. Аналитический сигнал – изменение скорости ультразвука.
Вопросы
1.Будет ли такая система расчета работать для нелинейного отклика УЗ от концентрации. На первый взгляд должна, хотя расчет усложнится.
2.Будет ли система зависеть от частоты УЗ и температуры.
3.Будет ли влиять изменение амплитуды рассеивания и поглощения.
4.Ну и наконец будет ли общий сигнал смеси суперпозицией компонентов или чем то другим.
Будем считать все вопросы риторическими, просто хотелось бы пообщаться с человеком, использующим подобные методы расчета концентраций. Ничего более
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
Апраксин
Ранг: 3308
18.03.2010 // 8:25:33
kot пишет:
по крайней мере понятно в чем вопрос.
kot пишет:
Это вряд ли. Функция отклика известна? Если извернуться и приспособить, то погрешность, скорее всего будет такая, что все выгоды от нивелирования матричного эффекта прикроются.
kot пишет:
Ооооо...
Оч распространенная область деятельности каждого аналитика
kot
Ранг: 2137
18.03.2010 // 8:47:02
Апраксин пишет:
[Оч распространенная область деятельности каждого аналитика
Тут вы правы, человек которого я ищу скорее всего математик.
И обращаю внимание, что в данном случае добавки и разбавление используются не для "проверки и повышения правильности", а для тупого расчета искомого компонента.
Апраксин
Ранг: 3308
18.03.2010 // 9:13:47
kot пишет:
тут Вы, скорее, неправы.
kot пишет:
можно с этого места поподробнее?
просто интересно. не Вам что-то сказать, а самому узнать.
kot
Ранг: 2137
18.03.2010 // 12:40:57
Апраксин пишет:
просто интересно.
Да мы ничего особенного не выдумываем… Добавки, что бы связать искомый компонент, или разбавление, если зависимости концентрации от сигнала для компонентов сильно отличаются и известны , можем варьировать еще температуру например бывает сигнал компонента при какой-либо температуре нулевой вне зависимости от концентрации, можем частоту, бывает компоненты имеют практический нулевой отклик при определенной частоте итд итп.
Ну а как обсчитать данные - это математика которую я кстати не очень люблю.
ЗЫ. Вот когда дай бог выпустим УЛИКОР в реал (не очень смешно конечно, но сейчас он существует и продается только в Интернете), все "метОды" обсчета которые знаю, помещу в Руководство и все эти математические экзерсисы благополучно свалю на пользователя. И наконец займусь чем-нибудь полезным
Апраксин
Ранг: 3308
18.03.2010 // 13:20:03
kot пишет:
Оригинальная интерпретация метода добавки. Вмсето нивелирования матричного эффекта, усиливаем его (это в лучшем случае). Обычно называют проще: "выбор условий анализа".
kot пишет:
это в любом случае плохо.
kot пишет:
все "метОды" обсчета которые знаю, помещу в Руководство и....
может, всё-таки, не стОит, все-то?
kot пишет:
... и все эти математические экзерсисы ....
Вы бы привели их лучше. Было бы более предметно.
