|  | Проблема с базовой линией >>>
| Автор | Тема: Проблема с базовой линией |
| ipcet Пользователь Ранг: 21 |  15.03.2010 // 17:15:06 Уважаемые коллеги, имеется большая проблема, уже не знаю, что с этим делать. Работаю на Agilent 1200. С недавних пор, если задаешь смесь состава 5% ацетонитрила, 95% водного буфера, базовая линия становится похожей на синусоиду и давление на насосе, хоть и остается постоянным,но график тоже получается странным, пилообразным. При переходе на 15-20 % -ный ацетонитрил все нормально. Может, кто-нибудь сталкивался с такой бедой. Подскажите, плиз, что можно сделать. |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| virtu VIP Member Ранг: 2136 |  15.03.2010 // 18:07:39 Клапана в насосе. Попробуйте, как следует, водой purge сделать. Если не поможет и есть запасные - замените. |
| ipcet Пользователь Ранг: 21 |  15.03.2010 // 18:15:15 Да уже пробовала, все промывала, всю начинку заменила (я имею ввиду уплотнители всяческие). Вот клапанов запасных, к сожалению, нет |
| Ответов в этой теме: 2 | ||
