нефтяники! вопрос по технологии пр-ва бензинов. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: нефтяники! вопрос по технологии пр-ва бензинов.
bis-snt
Ранг: 49
31.03.2005 // 4:57:37
здрасте всем!
столкнулся с темой, о которой мало что знаю: прямогонный бензин и технология его получения. можкт кто подкинет ссылку где про это почитать? отлично, елсли б в сравнении с технологией получ обычного бензина. че то ч/з поисковики про одни налоги вылазят... ) нужно оч сильно и оч срочно! всем заранее спасибо!
31.03.2005 // 9:04:49
Технология производства прямогонных бензинов - сильно сказано. Это просто перегонка исходного углеводородного сырья (нефть, конденсат, ШФЛУ) с выделением фракции с температурой начала кипения 70 град и конца кипения 180 град. Вот и вся технология. Получается не бензин, а некий полуфабрикат с октановым числом от 55 до 70 ед., в зависимости от сырья. Для получения нормального бензина производят добавки высокооктановых присадок и компонентов. В последнее время используют концентрат ароматических углеводородов, оксигенаты (ИПС, ТБМЭ и пр.). Вместо этого еще проводят изомеризацию полученного бензина на цеолитном или платиновом катализаторе, что существенно повышает ОЧ полученного бензина.
Еще бензин бывает алкилатный и крекинговый, а вот это уже довольно сложные по организации и в аппаратурном оформлении технологии.
Найдите любой учебник по переработке нефти (хоть для техникумов, возраст тоже значения не имеет), там все хорошо описано со схемами, рисунками, режимами и т.п.
bis-snt
Ранг: 49
31.03.2005 // 9:20:32
так просто?! хм... про крекинг и пр - в курсе, интересовала именно прямогонка. чесно говоря - я думал что такие методы переработки нефти уже не используются. ошибался... а гидрооотчистку там проводят?
31.03.2005 // 9:36:21
Да-да.
Именно этот наиболее древний метод получения бензинов до сих пор в ходу из-за того, что появились новые методы повышения октанового числа, такие как процесс "Цеокат" и различного рода добавки (тот же ТБМЭ), крупнотонажное производство которых в мире налажено сравнительно недавно.
Что касается гидроочистки, то все зависит от сырья. Если в нем много серы, то чистят либо сырье, либо получающийся из него прямогонный бензин. Кроме того, подгоняют бензин дополнительной очисткой или присадками под другие показатели ГОСТов и ТУ, в частности - по содержанию смол, индукционному периоду, коррозионной активности и т.д.
bis-snt
Ранг: 49
31.03.2005 // 9:41:28
Леонид, огромное спасибо!
окультурился я немного... во истину - все новое - хорошо забытое старое!
snsychev
Ранг: 282
31.03.2005 // 15:52:30
Сейчас октановое число прямогонного бензина чаще всего доводят ферроценами - особенно прямогонку из Уренгоя. 80 - тый бензин получается хороший. Доводить прямогонку до 92 и 95 - извращение.
Сыч.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180
Электропечь SNOL 40/1180 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1180 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции. Нагревательные элементы находятся в пазах, то есть частично открыты.
31.03.2005 // 16:07:30
snsychev пишет:
Сыч.
Да, СН, еще используют пентадиенилкарбонилмарганца. Только если машинка немного поездит на таком бензине, свечи становятся кирпично красного цвета и в конце концов отказывают.
А прямогонку запрсто доводят до 95-го и даже 98-го
риформингом на цеолитах. Это делают, например, на нашей экспериментальной установке. Дополнительно добавляют в случае необходимости ароматический концентрат с другой установки. Бензинчик получается высший.
alandr
10.09.2007 // 18:36:04
Леонид пишет:
snsychev пишет:
Сыч.
Леонид, а можно поподробнее про Вашу эксперементальную установку, если, конечно, это не секрет.
shon13
Ранг: 328
10.09.2007 // 19:13:25
bis-snt пишет:
здрасте всем!
Поищи на форуме и в сетке "Справочник нефтепереработчика". На форуме упоминался и даже ссылки были
