Весовое титрование >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Весовое титрование
chemlab
Ранг: 409
31.03.2005 // 18:11:50
В каком-то учебнике (давно это было) читал про весовое титрование, это когда титрант точными порциями добавляют к образцу.
А существет ли весовое титрование жидким титрантом? Ставим на эл. весы, подсоединенные к ЭВМ, емкость с титрантом, у которой крантик как у самовара, только подлинее, направляем его в ячейку с титруемым веществом, вводим электроды подсоединенного к тому же компьютеру рН-метра, измеряем зависимость вес титранта --- рН и получаем кривую титрования. Судя по всему, точность такого весового титрования будет выше, чем объемного, т.к. погрешность весов значительно меньше погрешности автоматической бюретки.
Вопрос к уважаемой публике: существует ли такое оборудование и ПО?
Буду оч. признателен за ссылки
Islander
Ранг: 1065
31.03.2005 // 22:04:19
chemlab пишет:
Необходимости в этом нет, поскольку погрешнось современных автоматических бюреток весьма низка и заведомо меньше, чем результирующая погрешность определения KTT (конечно, при правильном выборе объма бюретки).
chemlab
Ранг: 409
01.04.2005 // 10:43:54
Islander пишет:
chemlab пишет:
Напомните пожалуйста цифры: погрешность самой лучшей автоматической бюретки и обычных лабораторных весов
01.04.2005 // 12:02:55
Погрешность хорошей плунжерной автоматической бюретки на объем 1 мл составляет 0,001 мл.
Но дело не в этом. Как Вам правильно сказали, увеличивать точность дозировки просто нет смысла.
При титровании ВСЕГДА имеет место перетитровка, иначе конечную точку не уловить.
Так вот, величина перетитровки зависит от скачка некого контролируемого при титровании параметра (светопоглощение, рН, проводимость, диэлектрическая проницаемость и т.п.). А если скачек нечеткий или реакция идет с задержкой, то даже в лучшем случае, но Вы все равно перетитруете на 0,1-0,2 мл. А это в пределах погрешности даже обычной бюретки.
Так и какой смысл отмерять титрант с точностью до 5-го знака, что и позволяют сделать аналитические весы?
chemlab
Ранг: 409
01.04.2005 // 12:32:07
Леонид пишет:
А разве от перетитровки нельзя избавиться уменьшением скорости дозировки титранта?
01.04.2005 // 12:37:32
chemlab пишет:
Нельзя!
Бесконечно уменьшать скорость титрования никто не станет, не производительно, знаете ли. А пока Вы поймете, что скачек начался, хоть мизер, но перетитруется.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
chemlab
Ранг: 409
01.04.2005 // 12:43:39
Леонид пишет:
chemlab пишет:
Нельзя!
Скорость дозировки просто должна быть меньше скорости реакции, но никак не босконечно малой .
А зачем человеку ловить точку эквивалентности, пусть это делает ПО - в этой точке 1-я производная максимальна, а 2-я проходит через 0, не так ли?
01.04.2005 // 12:55:29
Если ловить будет ПО, то по любому нужно снимать полную кривую титрования, а для этого надо нехило перетитровать, поскольку нужно убедиться, что это скачек, а не какой то локальный перегиб на кривой, где вторая производная тоже будет 0.
Но в этом случае тем более нет необходимости увеличивать точность дозирования. По кривой тирования машина расчитает количество титранта, соответствуюшее КТТ с точностью хоть до 7-го знака.
Valeriy
Ранг: 431
01.04.2005 // 13:01:36
Приятно видеть, что есть еще молодые, пытливые, которых тенет изобресьт что нибудь улучшающе ускоряющее.
А Вы поробуйте проделать предагаемое. Только приобретите не весы, а копаратор. Он поточнее будет. И не титруйте соляночку из фиксанала. А определите воду в како нибудь масле кулонометрически по Карлу так сказать Фишеру. Емкость с титрантом на весы ... Эрхард Метлер отдыхает!
chemlab
Ранг: 409
01.04.2005 // 13:03:07
Леонид пишет:
Конечно надо будет сильно перетитровать, чтобы ПО не ошиблось и правильно сапроксимировало всю кривую. ПО действительно может рассчитать хоть до 15-го знака без ошибки, но точность будет определяться не точностью ПО (она, считай, бесконечна), а точностью измерения объема титранта и наблюдаемого показателя.
chemlab
Ранг: 409
01.04.2005 // 14:09:29
Valeriy пишет:
Спасибо за комплимент . И за совет с копаратором. Согласен, на практике м.б. не все так гладко получится, особенно с неводным титрованием, но на универсальность не претендуем . А Метлер пусть отдохнет слегонца (если еще жив), он заслужил.
