молибдат аммония, нужна ли перекристаллизация? >>>
bummer Пользователь Ранг: 625 |
18.03.2015 // 13:06:13
тогда держите: https:// |
Провитамин Пользователь Ранг: 92 |
20.03.2015 // 19:50:48
Редактировано 1 раз(а) Аммоний молибденовокислый, перекристаллизованный: 250 г аммония молибденовокислого растворяют в 400 см3 воды при нагревании до (70-80) градусов по Цельсию. Раствор фильтруют через плотный фильтр, охлаждают, приливают 300 см3 этилового спирта и перемешивают. Через 1 ч осадок отфильтровывают под вакуумом на фильтр средней плотности, помещенный в воронку Бюхнера. Осадок на фильтре промывают 2-3 раза этиловым спиртом и высушивают на возду-хе в течение (12-16) ч. |
Жаннета Пользователь Ранг: 63 |
27.03.2015 // 12:01:59
Ребята, пожалуйста подскажите методику перекристаллизации молибдата аммония. Очень прошу вашей помощи!!! Жду ответов!!! Очень срочно нужно! У меня имеется вот такая методика (я ею пользуюсь) 250-300 г молибдата аммония растворить при нагревании в 500 см.куб воды. Следить за температурой, она должна быть в пределах 50 - 60 град. К раствору добавить аммиак до устойчивого запаха. Горячим профильтровать в кристаллизатор на день - два для охлаждения и роста кристаллов. Затем выпавшие кристаллы отделить от маточного раствора на воронке Бюхнера и высушить на воздухе между двумя листами фильтровальной бумаги. Далее досушить и использовать! Если реактив грязный, требуется неоднократная процедура. Чтобы ускорить процесс, можно профильтрованный раствор охладить. Я ставила прямо на кассету с кубиками льда, естественно, уже охлаждённый кристаллизатор до комнатной температуры. Ни в коем случае не оставляйте для кристаллизации в колбе. Кристаллы плотненько пристают ко дну, из колбы их удалить труднее. |
Ed VIP Member Ранг: 3330 |
27.03.2015 // 18:07:48
Редактировано 1 раз(а) Коростелев П. П. Реактивы для технического анализа. М.: Металлургия, 1988. — С. 16. ) |
