Проблема с перекристаллизацией трёхводного ацетата свинца. >>>
| Автор | Тема: Проблема с перекристаллизацией трёхводного ацетата свинца. |
Федосеев Пользователь Ранг: 29 |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемые форумчане,помогите разобраться Возникла проблема с методикой для приготовления эталонного раствора на двухвалентный свинец-ион По методике, которую нам дали: В стакан вместимостью 150мл из термостойкого стекла взвешивают 10,0 ацетата свинца с точностью до 0,01г. В тот же стакан приливают из мерного цилиндра 50 мл этилового спирта концентрации 40%, перемешивают. Помещают стакан на электроплитку, нагревают содержимое при 50град до получения раствора. Фильтруют полученный раствор через "синяя лента" в другой стакан. Помещают стакан в баню со льдом, охлаждают раствор до температуры +5град. С Выпавшие кристаллы ацетата свинца отфильтровывают, отжимая от избытка растворителя между двумя листами фильтровальной бумаги. Вот сам вопрос - при растворении 10 г. впечатление, что большая часть не растворяется. В чём ошибка методики? Неправильные соотношения или некачественный(не тот вообще) ацетат? |
Редактировано 1 раз(а) Возможно, частично гидролизованный продукт. Попробуйте сначала растворить в воде с добавлением 1-3 г уксусной кислоты, а потом уже прибавить расчётное количество спирта. |
Редактировано 1 раз(а) Если сомневаетесь в стандарте, то просто растворите точную навеску металла (в данном случае - свинца) в азотной кислоте. И это будет правильно. Даже ГСО иногда могут подкачать... Проверено. |
...но при обязательном условии, что нитрат не помеха. |
Ответов в этой теме: 3 |
