Набор тестов для спектрофотометра >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Набор тестов для спектрофотометра
Иринна
Ранг: 51
22.03.2010 // 12:33:52
Коллеги, помогите пожалуйста. Пришли новые тесты для спектрофотометра WTW, а стандарт-раствор неизвестно что показывает... Должно быть 0,8 мг/л, а у меня 0,21 мг/л. В инструкции ничего не нашла... Может дело в длине волны... Ее менять нужно... Да вроде прибор сразу номер метода распознает, должен и автоматически длину волны... Заранее благодарю...
Igen
Ранг: 1050
26.03.2010 // 17:44:28
А каким образом спектрофотометр «распознает методику», Вы её номер вводите в ручную или через сканер штрих–кодов. В описании в Интернете говорится о наличии «Автоматического распознавания кюветы и Встроенного сканера штрих–кодов». Может дело в сканирование?
Иринна
Ранг: 51
30.03.2010 // 10:09:40
Igen пишет:
Все правильно, автоматически распознает. Но есть функция, установки вручную, - я пробовала менять. Т.е. Вы думаете... что у меня что-то со сканированием?
Igen
Ранг: 1050
30.03.2010 // 13:31:28
Если прибор в норме, тесты в норме, нет грубой ошибки оператора, то ошибка в считывание информации (номер методики, калибровочные данные и прочее) очень вероятностная причина. А разве Вы не можете просмотреть и сравнить параметры реально проведенных измерений, в том числе и длины волны и прочее, и необходимых Вам?
Попробуйте задать их в «ручную».
В конце концов, используйте принцип «свежего взгляда», это помогает.
Иринна
Ранг: 51
30.03.2010 // 14:51:37
Igen пишет:
Спасибо за совет, я попробую...
