рН-метр или индикатор?! или как мерить рН дистиллята? >>>
| Автор | Тема: рН-метр или индикатор?! или как мерить рН дистиллята? | |||||
Ольга81 Пользователь Ранг: 14 |
Господа химики, помогите разобраться! Голова идет кругом. Ситуация такая: всю жизнь замеряли рН в обессоленной воде(после обратноосмотической установки, электропроводность 2 мСм) с помощью рН-метра, а тут узнаем, что рН в воде с электропроводностью менее 5 мСм на приборе замерить нельзя. Обосновывают тем, что значения на рН-метре плывут, не устанавливаются. В таких случаях можно мерить только индикаторной бумагой. Ну так вот: рН-метр показывает-8.9, а индикаторная бумага - 6. Чему верить? Вообще по логике, индикаторной бумаге-меньше доверия. Но вот при попытке установить рН в калибровках индикаторная бумага показывает правильно: 7 и 10. Может кто сталкивался с такой проблемой или у кого какие соображения есть? |
Оттитруйте свою воду кислотой и щелочью. Полученную щелочность/кислотность пересчитайте на эрэн, если так сильно хочется иметь в показателях и значение pH. |
СВЕТА Пользователь Ранг: 38 |
Я пробовала добавить немножко соли (калий хлористый), я конечно не знаю, может так нельзя, но рН установилось быстро и значение удовлетворяет ГОСТу на дист. воду. |
Редактировано 1 раз(а) Проводимость дистиллята 5·10-4 См/м или 5 мкСм/см, что соответствует сопротивлению 200 кОм·см. А Ваши 2 мкСм/см - это 0,5 МОм/см. Для хорошего прибора такой порядок величин большой роли не играет, поскольку входное сопротивление там исчисляется тераомами или, как минимум, сотнями ГОм. При его изменении на 1 ГОм показания прибора изменяются на доли милливольта, что даёт погрешность по pH, измеряемую в сотых долях ед.pH. Вряд ли это будет для Вас существенно, по сравнению с лакмусовой бумажкой. ![]() Посмотрите в паспорте прибора параметр дополнительной погрешности от изменения сопротивления в цепи измерительного электрода и сделайте должные выводы. Хотя и добавление нескольких кристаллов хлористого калия, как советует СВЕТА, - вполне разумное решение с точки зрения химии и физики. Насколько это допустимо с бюрократической точки зрения - решать Вам. |
Редактировано 1 раз(а) ты круто погорячился! иль пошутил? |
Спасибо за советы! Добавлять в обессоленную воду хлорид натрия я пробовала-на рН это существенно не влияет, а вообще значения рН и в самой обессоленной воде не плывут, равновесие устанавливается достаточно быстро. Вот только такая большая разница с индикаторной бумагой смущает. Замеры рН провожу на рН метре HANNA Instruments pH 211, прибору до этого вполне доверяла. |
Редактировано 3 раз(а) Хлористый калий или натрий на pH не влияет - это соль сильной кислоты и сильного основания. В разумных количествах, разумеется, пока концентрации с ПР не будут сравнимы. А с какого лешего бумаге-то там окрашиваться. Буферная ёмкость дистиллированной воды крайне мала. Поэтому при любом pH только мизерная часть красителя прореагирует, что на окраске бумаги никак заметно не скажется. |
Индикатор не годится, в такой слабобуферной среде он сам может оказать влияние на рН. Приборные измерения в такой среде возможны, но не лабораторным рН-метром. Нужен анализатор с проточной ячейкой, иначе, действительно, показания будут плыть из-за поглощения СО2 из воздуха. Перечень специализированных анализаторов я приводил здесь Вообще-то, это уже не раз обсуждалось. Поищите по форуму. ЗЫ. рН = 8,9 - это что? Вода с аммиаком? Если, да, то там рН меряется все без проблем. |
Апраксин> ты круто погорячился! иль пошутил? Погорячился ![]() Думал о своих кислотных стоков ![]() Если бы шутил, был бы смайлик. Хорошо, что поправил
Редактировано 1 раз(а) Ребята! Да вы что? Вообще с катушек съехали? Спасибо Виталию (Апраксин), хоть как-то смог разрулить. Самый плохонький рН-метр способен замерять импеданс электродной системы в тысячи МОм. Сопротивление дистиллята - 270-500 кОм/см. Бидистиллята - 1,5-3,7 МОм/см. Деионизованая вода для электроники (марка А) - 21,4 МОм/см. Теоретический предел воды, как изолятора - 26,1 МОм/см. Ну хоть сравните порядки величин! |
Все правильно. Первая задача - обеспечить условия. Именно тут, условия измерения - первичны. |
