Коэффициент асимметрии >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Коэффициент асимметрии
F251
Ранг: 41
23.03.2010 // 0:33:53
Можно ли для расчетов использовать площади пиков с коэффициентом асимметрии 0,3? Как это скажется на точности результатов анализа?
КонстантинС
Ранг: 2306
23.03.2010 // 1:05:15
Можно. Плоховато
Kalambet
Ранг: 484
23.03.2010 // 2:44:34
F251 пишет:
Если это капиллярный электрофорез - можно. Правда, лучше при этом пользоваться каналом отношения сигнала ко времени. Если это не КЭФ или смежные методы - зависит от того, что Вы хотите делать с результатами. По Фармакопеям не пройдет.
ex-KNIISE
Ранг: 438
26.03.2010 // 18:50:23
КонстантинС пишет:
Можно. Плоховато
А где это написано - меня интересует ГХ
КонстантинС
Ранг: 2306
26.03.2010 // 19:41:29
не знаю, но где-то написано.. влияние асимметрии пика на точностные характеристики..
chem
Ранг: 7
31.03.2010 // 7:50:02
Площадь хроматографического пика находится в функциональной зависимости от количества введённого вещества. Если эта зависимость известна, то коэффициент ассиметрии не играет никакой роли. Если эта зависмость нелинейна, то у ассиметричных пиков ошибка количественого определения по одноточечной калибровке будет высокой. Но, если вы построили градуировочную зависимость по всему диапазону концентраций, то симметричный пик или ассиметричный, не имеет значения.
2. У ассиметричных пиков доля вещества "в хвосте" велика, поэтому надо следить, чтобы настройки интегрирования позволяли интегрировать весь пик, а не обрубали его по середине хвоста. Т.е. надо устанавливать низкий наклон и большую ширину пика, или интегрировать вручную.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
Chamomillablue
Ранг: 1302
12.01.2016 // 20:25:41
пожалуйста, кто-нибудь расскажите какие значения оного коэффициента оптимальны для работы?
Шушечка
Ранг: 518
13.01.2016 // 8:37:42
Chamomillablue пишет:
если пики хвостят и проблемная метода допускается до 2, оптимально в значениях 0,8-1,5. в американских фармакопеях посомтрите в ЮЭСПИ 38 например
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.01.2016 // 13:22:33
Шушечка пишет:
У меня получается 1,532+/- 0,053 (3,4%), ЧТТ 26026+/- 837 (3,2%) для байкалина
Шушечка
Ранг: 518
14.01.2016 // 6:30:29
Шушечка пишет:
а нужно именно в проценты переводить? поясните пожалуйста
