Физические и химические свойства стеарата лития (литиевое мыло) >>>
  Ответов в этой теме: 20
олег ишмухаметов
Ранг: 741
30.03.2010 // 14:17:31
nusha пишет:
Если уж о том что надо, то надо попытаться загустить молибденовую смазку на индустриальной веретёнке, конкретнее уже некуда.
а че по гуще смазок нет готовых с нужными вам свойствами, у того же Баера или Нобеля или вы сами готовите смазки...
romano
Ранг: 1047
30.03.2010 // 23:05:47
судя по теме - нет.
полагаю есть N литров веретенки и желание применить ее в хозяйстве
олег ишмухаметов
Ранг: 741
31.03.2010 // 8:11:29
romano пишет:
судя по теме - нет.
да по-моему ни че уже никому не надо
nusha
Ранг: 5
31.03.2010 // 11:57:51
Смешно звучит в наше время, но стеарат выплыл, во-первых. из патентной литературки, во- вторых, из библиотеки компании liqui moly, они вроде на маслах и смазках с молибденом "собаку съели" , завод "Азмол" чуть-чуть проговорился, и де такое место , где нашему брату сейчас рецептурки подкидывают . За нафтенат спасибки. подумаем.
romano
Ранг: 1047
31.03.2010 // 20:58:54
Вашего брата можете представить здесь
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4210
а рецептурки выкладывайте прям тут, всем же интересно
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
01.04.2010 // 1:41:32
Если именно стеарат хочется, то попробуйте стеарат цинка.
Нам удается растворить стеарат цинка в масле всего лишь на паровой бане - 2.5 атмосфер давление пара хватают
олег ишмухаметов
Ранг: 741
01.04.2010 // 8:36:51
насчет стеарата цинка согласен с тобой полностью он по лучше будет раза в два во всех отношениях, но вот нагревать не надо, зачем...., весь смысл в том чтобы ввести порошок (я так понимаю в количестве до 7-8% можно меньше) в смазку и диким механическим усилием довести до однородной консистенции, он (стеарат) же обладает синергизмом ко всей этой жирной хреновине ...
слушай заинтриговал, а зачем ты стеарат в масле растворяешь да еще и с нагревом (это ведь полноценный раствор получается) и куда его потом деваешь, какими он свойствами обладает когда остынет?
01.04.2010 // 10:00:39
Стеарат цинка в количество порядка несколько сотых долей процента вводится в некоторых марок пороховых масс. Две функции у него. Кроме того, что он ПАВ в водной суспензии/емульсии, он еще и коеффициент трения готового пороха уменьшает. Я имею ввиду трение о пресс-инструмент.
Поскольку просто так его не введешь, приходится готовить раствор стеарата магния в минеральном масле, которое тоже является компонент пороха. В горячем виде этот раствор вводится в эмульгатор (у нас аппарат по старинке называют варочным котлом).
Порядок ввода: 1) закачивание суспензии нитроцеллюлозы в котел при температуре порядка 40...50 градусов. 2) ввод раствора стеарата в масле при интенсивном размешивании. 3) инжектирование эмульсии/суспензии* нитроглицерина с добавками.
Потом дается перемешивание порядка 5-10 минут и перемешанное содержимое котла перекачивается в смеситель для дальнейшего усреднения.
В течении несколько часов идет довольно муторный процесс сорбции нитроглицерина из воды на волокнах нитроцеллюлозы с частичным растворением и пластификации. По сравнению с исходной нитроцеллюлозы частицы становятся крупнее и самое главное - содержат в себе пластификатор, который позволяет снизить температуру переработки композиции до 90 градусов.
А дальше просто. Отжим воды тем или иным способом (центрифуга, шнек-прессы) и вальцевание на непрерывных или периодических вальцах.
Почему вальцы - потому что они (в отличии от других смесителей) открытые и вспышка не развивается во взрыв, а выгорает только килограмм 15...30. Правда, аппаратчик при этом должен успеть выбежать из помещения, для этого у него есть не более двух секунд. После этого все помещение заполняется огнем и даже языки пламени через двери выходят, по 5-6 метров. Это - несмотря на автоматическое пожаротушение опрокидывающимся баком с водой.
Как тебе технология?
* так оно и есть - растворяем в нитроглицерин динитротолуол, дифениламин, централит и готовим эмульсию в воде, а потом в эту эмульсию добавляем вещества типа карбоната кальция - и поэтому ни эмульсия, ни суспензия
олег ишмухаметов
Ранг: 741
02.04.2010 // 6:58:59
да уж не по детски... это потом из этой массы вы макароны делаете?
получается стеарат остается в конечном продукте, пройдя почти через все стадии, надо же в таком минимальном количестве еще и работает...
02.04.2010 // 16:07:05
Ну да, только не обязательно макароны.
Можно и пластинки, и другие формы.
К примеру, стартовый двигатель Стрелы работает на зарядах с формой, как патрон от английского замка, с двумя каналами - один цилиндрический, а второй - прямоугольного сечения.
Есть и более сложные формы - канал - звезда, а внешняя поверхность - фигурная, состоящаяся из дуг, а ля розочка
