Раствор для золочения >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Раствор для золочения
Химия 8 класс
30.03.2010 // 11:43:00
Пытаюсь приготовить электролит для золочения - растворил 2 грамма золота в 20мл соляной и 4 граммах азотной кислоты при 120 градусах. (раствор был зелёного цвета, затем выпал бурый осадок). Растворил осадок в кипятке и добавил 10кратное количество аммиака (1,2л). Полчил жидкость тёмно-синего цвета с осадком и взвесью поднывшейся к поверхности раствора. Отстоял - слил синюю жидкость и взвоесь у поверхности и отложил (на всякий случай). Осадок многократно развёл с водой (пока вода не стала прозрачной) и отстоял. Осадок влил в 15 грамм красной кровяной соли, разведённой до прозрачного состояния в кипятке, затем добавил 15 грамм кальцинированной соды. Получил бурый раствор с бурыми же хлопьями. Отфильтровал - получился буро-жёлтый прозрачный раствор. Электрохимически осадить из него золото не удаётся. В чём яошибся?
sinthetic
Ранг: 3640
30.03.2010 // 12:49:44
Химия 8 класс пишет:
...Осадок многократно развёл с водой (пока вода не стала прозрачной) и отстоял... Ну, и т.д.
Вы же химик, а не оператор установки золочения. Хотелось бы Выслушать Ваши объяснения Ваших же наблюдений с точки зрения химика, для начала.
И только потом потом уже будем вместе думать, "где Вас кинули".
P.S. Надеюсь, не мамино кольцо спёр?
Пал Палыч
Ранг: 184
30.03.2010 // 16:50:57
Судя по "кипятку", он, скорее, после кулинарного техникума.
sinthetic
Ранг: 3640
30.03.2010 // 16:58:33
Пал Палыч пишет:
Ну, извините - для пионера довольно грамотное объяснение.
iqor732116
Ранг: 16
01.04.2010 // 13:13:36
Я думаю стоит попытать счастья еще один раз, только в этот раз придется сначала выделить чистое золото из маминого кольца, а уж потом готовить электролит.Кстати контактное золочение куда проще.
01.04.2010 // 21:20:48
Гм...
А можно поинтересоваться, где Вы нашли алгоритм столь сложных манипуляций?
Больше похоже на олимпиадную задачку с вопросом "опишите протекающие при этом реакции и объясните, куда делось золото"...
И еще. Вы в курсе, что товарное ювелирное золото - это сплав, содержащий кроме золота еще и медь, серебро и иногда другие добавки, тот же палладий, например?
