Насыщение воды н-октанолом >>>
| Автор | Тема: Насыщение воды н-октанолом |
valyanok Пользователь Ранг: 5 |
При постановке методики определения logP возник инженерный вопрос - как адекватно провести насыщение воды н-ктанолом для приготовления на ее основе буфера (MOPS) для ВЭЖХ, с тем, чтобы проводимые измерения были надежными, а методика - хорошо воспроизводимой. Прошу поделиться опытом) На работе просят избежать изобретения велосипеда) |
Редактировано 1 раз(а) Мой рецепт - слить и встряхивать "до посинения", то есть образования однородной эмульсии . Потом дать сутки отстояться. С октанолом я не делал, делал так с бутанолом и гексанолом, насыщая их водой для ТСХ. Думаю хрен не велика разница. Но я Вам сочувствую - жена домой не пустит, или будет допрашивать в каком клоповнике ночевал. Очень мерзопакостный запах и прилипчивый... |
Спасибо) Скажите, а как Вы потом разделяли растворители? Отобрать слой октанола пипеткой?.. Делительная воронка тут не особо приветствуется, - как бы ничего из нее лишнего не попало в хроматограф. |
владимирыч Пользователь Ранг: 2 |
to valyanok: как вариант - отбирать пипеткой Пастера пластиковой. Если засосалось вдруг лишнее, можно аккуратненько слить это лишнее обратно. |
Ответов в этой теме: 3 |
