Про вязкость >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Про вязкость
aspirant
Ранг: 62
01.04.2010 // 18:02:15
У меня есть две жидкости, кинематические вязкости которых равны. Но внешне они сильно отличаются по густоте. Это из-за разной плотности? Одна из них довольно густая, похожа на гель, при течении отрывается кусочками. Может быть для нее вообще нельзя измерять вязкость?
hisamazu
Ранг: 715
01.04.2010 // 18:58:35
aspirant пишет:
Сказали бы, что за жидкости и как измеряли-было бы проще. Пока можно предположить, что жидкости попросту неньютоновские. Вязкость таких жидкостей измерять можно, но нужны спецприборы. Опишете задачу подробнее-можно будет продолжить разговор.
aspirant
Ранг: 62
01.04.2010 // 19:09:43
Это моющие средства типа жидкости для мытья посуды. Вязкость измеряли по скорости течения через маленькое отверстие.
aspirant
Ранг: 62
01.04.2010 // 19:11:55
Еще мне поставили задачу измерения вязкости во время производства этих средств, но на промежуточных стадиях они не однородны. Я так понимаю, что не возможно измерять вязкость неоднородных жидкостей. Я права?
02.04.2010 // 0:02:35
Да мерить-то можно, а вот толку...
Marat
Ранг: 1788
02.04.2010 // 7:01:31
aspirant пишет:
Нет, не права.
Во-первых, у Вас эти жидкости могут быть однородны. Просто вязкость этих жидкостей зависит от приложенной силы (скорости течения).
Для измерения реологических свойств (зависимости вязкости от приложенного усилия или скорости течения) Вам необходим реометр. Реометр - это так сказать "более навороченный" ротационный вискозиметр. Он то как раз и позволяет моделировать поведение жидкостей при различных технологических процессах.
Во-вторых, неоднородные среды тоже имеют реологические свойства, которые можно измерить
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
hisamazu
Ранг: 715
02.04.2010 // 9:42:21
aspirant пишет:
Неоднородны-это что, дисперсные системы? Тогда только такую и измеряем. А что с полученной цифиркой делать-то будем? Она ж где-то употребляться должна (судя по словам "на производстве"). Попробуйте пойти от конечного результата-что Вы хотите иметь, использовав результат измерения вязкости (скажем, возможно ли эту жидкость прокачать данным и конкретным насосом). Тогда и условия, и способ измерения станут значительно понятнее. А то просто как в анекдоте : "Че шесть?- А че прибор?"
02.04.2010 // 14:55:25
Кстати, о птичках.
Реометром не только вязкость можно мерить, но и, например, коэффициент трения.
Правда, для этого нужно сделать другую ячейку, но самое дорогое - привод с управляемыми оборотами и записью момента на валу остается.
Можно определять пределы безотрывного течения, внутреннее, внешнее трение и тому подобные. Ценность полученных данных и область применения зависят очень сильно от конкретного экспериментатора... полимерщики на этих приборах вытворяют чудеса
awl
Ранг: 35
02.04.2010 // 18:39:03
Редактировано 5 раз(а)
Почитайте вот эти книги: narod.ru/disk/19337780000/Wilkinson.djvu.html и narod.ru/disk/19337732000/Schramm.djvu.html
Может быть они дадут ответы на Ваши вопросы.
02.04.2010 // 23:31:48
Хорошие книги!
Вторая книга будет грузится, если уберете точку в конце URL: narod.ru/disk/19337732000/Schramm.djvu.html
