Детектор электронного захвата на ГХ с ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Детектор электронного захвата на ГХ с ПИД
an_chemist
Ранг: 43
01.04.2010 // 22:45:46
Уважаемые подскажите, можно ли на газовый хроматограф (Цвет-600) "прикрутить" детектор электронного захвата, да так чтобы еще и работало?
Апраксин
Ранг: 3308
01.04.2010 // 22:53:14
an_chemist пишет:
можно
01.04.2010 // 23:23:07
А вот на жидкостной, если даже и прикрутить, работать не будет
DSP007
Ранг: 2228
02.04.2010 // 16:50:32
Смотря как прикрутить ...
Апраксин
Ранг: 3308
02.04.2010 // 16:58:13
DSP007 пишет:
изолентой к вентилятору.
работать будет, что соседи заслушаются!!!!
02.04.2010 // 17:28:49
DSP007 пишет:
Кстати, о птичках... (ну его, аффтара темы )
Я вживую видел прикрученный ПИД к жидкостному хроматографу. Через проволочку и две трубчатые печи. Одно время это была фирменная фишка Pye Unicam.
Правда, детектор не был электронзахватным, но таким макаром его тоже можно
Бражников утверждает, что при расходе элюента порядка 5 микролитров в минуту можно напрямую соединить ДЭЗ с колонкой, используя нагретый входной капилляр в качестве испарителя, но я не видел такое диво in action
Микроскоп бинокулярный UV-1380В Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
Alex A.
Ранг: 224
03.04.2010 // 8:09:03
DSP007 пишет:
А я вживую видел, как ЭЗД превратили в ПИД. Ничего не прикручивая, подали водород, воздух (в линию поддува), подключили колонку, зажгли пламя и удивлялись, почему нет сигнала (усилитель, кстати, был для ЭЗД).
В результате ПИД так и не получился, но и ЭЗД (радиоактивный источник) был испорчен.
03.04.2010 // 12:19:56
Нда, круто!
03.04.2010 // 14:39:29
Интересно, а всвязи с чем возник такой вопрос?
Технически ДЭЗ и ДИП объединяет лишь необходимость и в том и другом случае иметь в приборе электрометрический усилитель.
С одной стороны, монтаж и подключение ДЭЗ вместо ДИП - вполне простая задача, но для сведущего человека. Причем сведущего не только в химии и технике, но еще и в электронике.
Ведь нужно еще организовать питание детектора и выделение его сигнала, учитывая, что все современные ДЭЗ имеют импульсное питание.
Судя по постановке вопроса, топикстартер такими знаниями и навыками не обладает. А потому можно констатировать, что самостоятельно установить ДЭЗ и добиться приемлемых характеристик ему будет достаточно сложно и даже малореально.
Потому я бы ответил на этот вопрос отрицательно и не советовал бы тратить время.
Куда как проще и перспективней перепоручить это дело профессионалам.
А еще лучше - приобрести прибор с ДЭЗ.
Апраксин
Ранг: 3308
03.04.2010 // 15:30:08
Леонид пишет:
А он вроде бы и не говорил, что прибор не комплектовался ДЭЗом, и не говорил, что от дугого прибора.
Из названия темы можно понять, что вообще хочется последовательное или параллельное подключение.
и вообще вопрошающий исчез.
Апраксин
Ранг: 3308
03.04.2010 // 15:32:47
www.tswet.ru/products/tsvet600.html
Конструктивно хроматограф «Цвет-600» представляет моноблок, в котором расположены системы газового и электрического питания; термостат колонок с охлаждением «форточного» типа и испарителем для насадочных или капиллярных колонок; контроллер управления температурными режимами, расходами газов, дискретными каналами; 21-разрядный разнополярный аналого-цифровой преобразователь предварительно усиленного сигнала детектора.
В хроматографе может быть установлен только один детектор. Основной комплект хроматографа включает пламенно-ионизационный детектор (ПИД).
Хроматограф газовый «Цвет – 600» выпускается под конкретные задачи потребителя в следующих исполнениях:
Анализ сложных органических соединений Комплектация хроматографа: пламенно-ионизационный детектор (ПИД) с автоматическим поджигом пламени, - или термоионный детектор (ТИД), - или детектор постоянной скорости рекомбинации (ДПР); испаритель для насадочных колонок - или автоматический кран-дозатор. (КД 234-04 - термостатированный, 6-ти портовый или КД 234-05 - термостатированный, 10-ти портовый)
Анализ сложных органических и неорганических соединений Комплектация хроматографа: детектор по теплопроводности (ДТП), полудиффузионный или проточный; испаритель для насадочных колонок - или автоматический кран-дозатор. (КД 234-04 - термостатированный, 6-ти портовый или КД 234-05 - термостатированный, 10-ти портовый)
Анализ сложных органических соединений Комплектация хроматографа: пламенно-ионизационный детектор (ПИД) с автоматическим поджигом пламени, - или термоионный детектор (ТИД), - или капиллярный детектор постоянной скорости рекомбинации ДПР-К; испаритель для капиллярных колонок
