Экспресс-методика по мышьяку >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Экспресс-методика по мышьяку
marusya
Ранг: 22
02.04.2010 // 15:11:00
Добрый день, уважаемые коллеги! Есть такая экспресс-методика определения мышьяка, адаптированная для пищевых продуктов. Смысл в том, что происходит восстановление мышьяка до гидрида мышьяка, который вступает в реакцию с бромидом ртути, после чего образуется окрашенный комплекс, по интенсивности которого можно судить качественно о наличии мышьяка в образце. Она очень нужна. Если у кого-то есть, то пишите сюда или на почту: bmariyan{coбaчkа}mail.ru Вроде как, книжка с этими методиками была издана примерно 5-7 лет назад.
serg2225
Ранг: 9
07.04.2010 // 23:39:50
marusya пишет:
С данной методикой не знаком. но чем Вам скажем метод ААС не подходит? по времени столько же, если не меньше..
Tool
Ранг: 31
09.04.2010 // 16:16:33
Вот методика из Британской Фармакопеи
Limit Test for Arsenic
(Ph. Eur. method 2.4.2)
Use method A unless otherwise prescribed in the monograph
Method A
The apparatus (see Figure 2.4.2.-1) consists of a 100 ml conical flask closed with a ground-glass stopper through which passes a glass tube about 200 mm long and of internal diameter 5 mm. The lower part of the tube is drawn to an internal diameter of 1.0 mm, and 15 mm from its tip is a lateral orifice 2 mm to 3 mm in diameter. When the tube is in position in the stopper, the lateral orifice should be at least 3 mm below the lower surface of the stopper. The upper end of the tube has a perfectly flat, ground surface at right angles to the axis of the tube. A second glass tube of the same internal diameter and 30 mm long, with a similar flat ground surface, is placed in contact with the first, and is held in position by two spiral springs. Into the lower tube insert 50 mg to 60 mg of lead acetate cotton R, loosely packed, or a small plug of cotton and a rolled piece of lead acetate paper R weighing 50 mg to 60 mg. Between the flat surfaces of the tubes place a disc or a small square of mercuric bromide paper R large enough to cover the orifice of the tube (15 mm × 15 mm).
In the conical flask dissolve the prescribed quantity of the substance to be examined in 25 ml of water R, or in the case of a solution adjust the prescribed volume to 25 ml with water R. Add 15 ml of hydrochloric acid R, 0.1 ml of stannous chloride solution R and 5 ml of potassium iodide solution R, allow to stand for 15 min and introduce 5 g of activated zinc R. Assemble the two parts of the apparatus immediately and immerse the flask in a bath of water at a temperature such that a uniform evolution of gas is maintained. Prepare a standard in the same manner, using 1 ml of arsenic standard solution (1 ppm As) R, diluted to 25 ml with water R.
After not less than 2 h the stain produced on the mercuric bromide paper in the test is not more intense than that in the standard.
