Методики РФА для вод и растворов >>>
Автор | Тема: Методики РФА для вод и растворов |
Strela Пользователь Ранг: 252 |
![]() Подскажите кто-нибудь, существуют ли методики (аттестованные) определения элементов в сточных водах, питьевых, технологических растворах различного происхождения методом РФА? Если есть, нужны названия и номера (или сканированные). |
Seinfeld Пользователь Ранг: 52 |
![]() ПНД Ф 14.1:2:4.130-98 (издание 2004 г.) Методика выполнения измерения массовой концентрации ванадия, висмута, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка в пробах питьевой, природной и сточной воды рентгенофлуоресцентным методом после концентрирования на целлюлозных ДЭТАТА-фильтрах. ПНД Ф 14.1:2:4.133—98 Методика выполнения измерения массовых концентраций ионов хрома, железа, висмута, марганца, кобальта, никеля, меди, свинца, цинка, ртути в водных средах с использованием преобразователя ИП-ТМ-Д рентгенофлуоресцентным методом на комплексе "ИНЛАН-РФ". ПНД Ф 16.1.9-98 Методика выполнения измерения массовых концентраций кислоторастворимых, водорастворимых и подвижных форм металлов (хром, ртуть, марганец, кобальт, никель, медь, свинец, цинк ) в пробах почвы с предварительным концентрированием ионов тяжелых металлов на преобразователях ИП-ТМ Д и ИП-ТМ-Д 1 рентгенофлуоресцентным методом на комплексе “ИНЛАН-РФ”. ПНД Ф 16.1.42-04 Методика выполнения измерений массовой доли металлов и оксидов металлов в порошковых пробах почв методом рентгенофлуоресцентного анализа. М-02-0203-09 Методика выполнения измерений массовой доли натрия, кремния, кальция, титана, ванадия, хрома, бария, марганца, железа, никеля, меди, цинка, мышьяка, стронция, свинца, циркония, молибдена, алюминия, магния в порошковых пробах почв и донных отложений рентгеноспектральным методом с применением энергодисперсионных рентгенофлуоресцентных спектрометров типа EDX фирмы Shimadzu М-02-0604-2007 Методика выполнения измерений массовой доли кремния, кальция , титина, ванадия, хрома, бария, марганца, железа, никеля, меди, цинка, мышьяка, стронция, свинца, циркония, молибдена в порошковых пробах почв и донных осадков рентгеноспектральным методом с применением энергодсперсионных рентгенофлуоресцентных спектрометров EDX-700, EDX-800, EDX-900, EDX-720, EDX- 700 HS, EDX-800 HS, EDX-900 HS |
![]() Спасибо за ответ. Я уже и не надеялся. Как я понял все перечисленные методики предполагают предварительное концентрирование на твердом носителе. А напрямую из раствора не делают? |
![]() Я не большой специалист по РФА, но думаю, что для данного применения это не самый чувствительный метод. |
Ответов в этой теме: 3 |
