Определение нитратов, нитритов и иона-аммония. >>>
| Автор | Тема: Определение нитратов, нитритов и иона-аммония. | ||
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Здравтсвуйте уважаемые форумчане! Подскажите есть ли какие либо методы определения соединений азота в воде без применения спетрофотометра??? Дело в том, что наш спектрофотометр сдох и на долго, а анализы делать нужно.... Подскажите пожалуйста.... |
MeOH Пользователь Ранг: 487 |
Мож в Фармакопее?? В ГФ вроде что-то было, скачай посмотри. Методов полно-титрование, хроматография)) и тп )))) |
лошарик Пользователь Ранг: 305 |
То, что сейчас напишу, выглядит на сегодня просто крамольно. Но если ситуация временно безвыходная, то можно попробовать метод "советской фотометрии" (мне такое название по наследству передали ). Это вариант постороения "шкалы" (серии градуировочных растворов) в цилиндрах Несслера (цилиндрах, имеющих одинаковый диаметр и изготовленных из одинакового стекла, т.е. имеющих одинаковую собственную окраску).1. Готовите серию градуировочных растворов и выполняете определение. 2. Переносите полученные окрашеные растворы в цилиндры соответствующей вместимости (именно цилиндры, а не пробирки, т.к. последние не имеют плоского дна, что приводит к искажению восприятия окраски!). 3. Аналогично и одновременно выполняете анализ своих проб и помещаете их в такие же цилиндры. 4. Сравниваете интенсивность окраски рабочих проб с интенсивностью окраски градуировочных растворов (т.е. работаете фотоколориметром ).5. В целях повышения "точности анализа" готовите ещё одну серию градуировочных растворов: с ме`ньшим "шагом", но уже в диапазоне концентраций, более близких к концентрации определяемого компонента в рабочей пробе. 6. См. п.4. Мы иногда проверяем себя так при определении сульфатов и, в это трудно поверить, срабатывает... Даже на МСИ! Отдаю себе отчёт в том, какое решение предлагаю. Но я посмотрела ссылки, предложенные выше, и сделала вывод, что выбор у уважаемого restiv`а не очень-то большой... PS. А, правда, в лаборатории (обычной) без спектрофотометра как на кухне летом без холодильника: приготовил - съел... |
Korvet Пользователь Ранг: 1114 |
Нитриты можно на ГХ, по методоу обратному алкилнитритному на спирты. спирт лучше взять бутанол, и далее если колонка неполярная. в качестве вн. стандарта можно использовать формиат ион, либо просто что-то летучее типа хлороформа. баловались вроде линейно. в конц-циях где-то от десятков мкг на литр. |
Редактировано 1 раз(а) лошарик> То, что сейчас напишу, выглядит на сегодня просто крамольно. Но если ситуация временно безвыходная, то можно попробовать метод "советской фотометрии" (мне такое название по наследству передали ). Это вариант постороения "шкалы" (серии градуировочных растворов) в цилиндрах Несслера (цилиндрах, имеющих одинаковый диаметр и изготовленных из одинакового стекла, т.е. имеющих одинаковую собственную окраску).Ничего крамольного (кроме названия) тут нет. Это не советская фотометрия, а колориметрия в варианте метод стандартной шкалы. Есть еще визуальные методы: разбавления и колориметрического титрувания. Кстати, именно такой метод мы использовали для определения выбросов нитроэфиров и некоторых компонентов в воздушном потоке. Выбор сделали после получения требования экологов экспериментально найти неопределенность примененой методики
Если требуется определять не слишком малые концентрации - можно ионометрические методы попробовать. Во всяком случае, до решения проблем со спектрофотометром. |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Всётаки лучше этанол, а не бутанол, т.к. т.кип этилнитрита ниже бутилнитрита и летит он лучше. В журнале судмедэкспертиза была описана методика определения нитритов этилнитритным методом. Точный номер не помню. |
MVA Пользователь Ранг: 81 |
Для ионов аммония есть РД - потенц.м. с ионселективным электродом , есть методики под Флюорат |
Спасибо всем за советы! Наиболее подходящим нашел визальную колориметрию. Попробую, может выйдет у нас. |
Ответов в этой теме: 8 |
