Стандарты жирных кислот >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Стандарты жирных кислот
OYura
Ранг: 45
07.04.2010 // 11:43:45
Собственно, где преобрести на Украине и сколько это весит по деньгам?
Перепелкин К
Ранг: 854
07.04.2010 // 16:50:19
А собственно в каких целях планируете использовать? Конкретизируйте вопрос, станет понятно как отвечать.
OYura
Ранг: 45
07.04.2010 // 17:51:06
Прибор университета, Кристалл 2000м. Пользуем для анализа разных природных жиров - в основном дипломные проекты...колонка сейчас набивная, но есть капиллярная HP DB-FFAP 50 метров.......вот думаем ее установить.....
И еще вопрос.......можно эту колонку паралельно использовать для анализа эфирных масел?
Перепелкин К
Ранг: 854
07.04.2010 // 19:29:23
Тогда ищите, например, Смесь 37 компонентов FAME кат.№47885-U (Supelco) или похожие есть у Restek. Цис/транс изомеры с колонкой FFAP вам будут не по зубам, так что этого стандарта будет достаточно.
FAME переводится как "метиловые эфиры жирных кислот". Хроматография выполняется по ГОСТ 51483. Получение метиловых эфиров по ГОСТ 51486, наиболее легко и быстро - при помощи метилата натрия.
По деньгам: у нас этот стандарт стоит 6000 руб + НДС. Из Росии это вести невыгодно. ищите местные фирмы, что возят напрямую. цена должна быть сравнимой.
мом
Ранг: 296
07.04.2010 // 20:47:54
День добрый.
37 компонентов это конечно хорошо. Это будет масло какого либо зверя, ну например сельди, будет штук 45-50 маленьких и больших пиков из них 37 идентифицированы. Хранится эта штука очень плохо даже при -23 градусах. Проколите и больше на колонке всякую гадость колоть нельзя, поплывут времена удерживания, нужно колоть стандарт а он после вскрытия через пару месяцев уже не достоверен. На мой взгляд буджетный вариант купить несколько стандартов: придельные, не придельные, смешанные в каждом по 6-10 компонентов, это искусственные смеси, в той же супелко. Предельшина хранится в комнатной температуре в виде гексанового раствора и нечерта ей не делается месяцами подсыхает-разводишь.
Sky Zero
Ранг: 93
08.04.2010 // 8:52:48
А что разве стандарты сейчас не в свободной форме распространяются? В соответствии с постановлением правительства?
Колбонагреватель UT-4120 Колбонагреватель UT-4120
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для нагрева и выпаривания жидких образцов в круглодонных колбах. Объем колбы 250 мл. Максимальная температура нагрева: +450°С. Мощность: 500 Вт.
OYura
Ранг: 45
09.04.2010 // 11:46:00
Спасибо за информацию.
Если их стандарт есть какой-то природный жир, так почему нельзя взять какую-нибудь модельную смесь жиров, определить состав в какой-нибудь авторитетной лаборатории той же газовой хроматографией и пользовать ее как стандарт?
Пал Палыч
Ранг: 184
09.04.2010 // 17:45:08
OYura пишет:
Конечно можно!
А ещё, недельки через 2 интенсивной работы, Вам стандарты ЖК вообще уже не будут нужны: Вы и так их будете узнавать!
Vadim A
Ранг: 40
17.04.2010 // 12:29:32
Здравствуйте. Предстоит в ближайшее время выполнить анализ жирно-кислотного состава масла.
Хочу задать "глупый вопрос". Какой концентрации готовите стандарты эфиров кислот? И какой сброс делаете?
В методике встретил конц. 100 мг/мл, объём пробы 0.1-1 мкл, про сброс ничего не написано. Думаю как бы не перестараться с количеством. Колонка ZB-FFAP 30x0.32x0.5.
Balhim
Ранг: 211
17.04.2010 // 14:17:14
OYura пишет:
Это не проблема, мы покупали в макрохиме, но также я думаю и другие продадут... купили мы смесь 37 кислот, вышла она нам в 800 с чем-то гривен, тоесть в районе 100 долларов....
lyo89
Ранг: 136
18.04.2010 // 12:50:07
OYura пишет:
DB-FFAP 50 метров - толщина пленки?
стандарты еще в Харьковском институте монокристаллов взять можно - мы там С17:0 мет эфирбрали для внутреннего стандарта(анализ биодизеля) . А в принципе общество право - через пару недель качаственная идентификация - не проблема. Да и по импортным стандартам вводить какие то коэфициенты для количественного определения нет нужды - считайте нормализацией с коэф 1. Свяжитесь со мной alex{coбaчkа}lzi.com.ua, помогу.
